venom1983
Железногорск-Илимский
Ямаха F40fed
Всем здраствуйте,нарисовалась проблема с мотором f40 инжектор 2012г.
Два шланчика которые идут на клапан вентиляции из одного шланчика,который через тройник от поплавковой камеры,где стоит бензонасос,подключен к клапану вентиляции,при работе мотора льётся топливо и попадает во впускной коллектор.
Что может быть? Пока мысли только что игла поплавка не перекрывает отверстие когда камера бензонасоса полная и топливо начинает давить через этот шланг.
Абсолютно верно, не держит игла....
venom1983
Ямаха F40fed
Вроде разобрался,всё правильно игла запорная плохо перекрывала канал и топливо начинало давить через шланчик.
