CaHblЧ
- Пенза
- Александр
- Silver Beaver
- Honda 50
Silver Beaver 2007 года постройки, алюминиевый сварной корпус + пластиковый кокпит.
Мотор Honda BF50 2007 года выпуска, четырехтактный, трехцилиндровый, карбюратор.
Прицеп МЗСА 2008 года выпуска, полностью оцинкован, резино-жгутовая подвеска (на учете).
Комплектация: ходовой/транспортировочный тенты и накладки на сидения, помпа, ходовые огни, новый аккумулятор 55 а/ч, два запасных винта (алюминиевый х14 и нержавеющий х13), ковролин, два бензобака по 25 литров, эхолот Humminbird 47 3d matrix и навигатор Garmin 60 CSx, якорь, ватрушка и водные лыжи, прицеп: запаска, новые корейские покрышки, широкое откатное колесо, направляющие для затаскивания лодки, четыре нержавеющих стакана под спиннинги и др.
Сбалансированный комплект оптимален для рыбалки 1-2 человек и семейного отдыха на воде с детьми до 5 человек. Не требует больших издержек на дорогой буксировщик, налоги и топливо, из-за общего веса комплекта с прицепом менее 700 кг (Хонда 50 самая легкая тихая и экономичная 50-ка). Буксировал Нивой Шевроле и Тагером Тагаз.
Есть все для ловли хищника джигом по рельефу с построением карт дна на большой воде. Эхолот + навигатор способны сохранять треки с глубинами и выгружать на внешний носитель, после чего на компьютере создаются карты дна и заливаются в смартфон. Подробности в моей статье «Ловля судака на Сурском водохранилище» в журнале «Рыбалка на Руси».
Ходовой тент в виде навеса для защиты от солнца или полный с защитой от ветра и дождя делает семейный отдых в любую погоду предсказуемым и комфортным. Проверено на Волге в Саратовской области и на Сурском водохранилище. Одноконсольная компановка дает достаточно места для комфортной рыбалки двоим, позволяя иметь четыре больших рундука, где снаряжение остается чистым и сухим.
Отличные ходовые качества. Высокий борт. Лодка не гремит на волне. За счет толщины морского алюминия на днище 4 мм, прочности силовой структуры корпуса, дополнительной жесткости и звукоизоляции пластистикого корыта – лодка ощущается как монолит при прохождении волн. Подобран идеальный винт разгоняющий катер с одним человеком до 57 км/ч на максимально допустимых оборотах мотора.
Резино-жгутовая подвеска прицепа дает минимальное расстояние от лодки до земли и позволяет сбрасывать лодку на небольших глубинах. Широкое откатное колесо и трос 20 метров позволяет сбрасывать лодку на воду даже на мели у берега не загоняя буксировщик в воду. Прицеп усилен в начале эксплуатации и способен перевозить в лодке дополнительные 1-2 сотни килограмм снаряжения и топлива.
Комплект находится в исправном техническом состоянии, использовался аккуратно и имеет большой ресурс для дальнейшей эксплуатации, благодаря качеству изготовления японского (Хонда) и финского (Сильвер) производителей.
Приобрел у друга летом 2010 года, он брал его новым осенью 2008 года.
Оптимальный для рыбаков и семей отдыхающих на большой воде по соотношению цены к состоянию и ресурсу.
(Готов рассмотреть варианты продажи вместе с буксировщиком)
201,2 КБ Просмотры: 651
123 КБ Просмотры: 615
183 КБ Просмотры: 574
82,9 КБ Просмотры: 674
115,2 КБ Просмотры: 625
149,9 КБ Просмотры: 636
163,3 КБ Просмотры: 575
287,7 КБ Просмотры: 579
173,7 КБ Просмотры: 603
197,8 КБ Просмотры: 585
184,4 КБ Просмотры: 624
177,5 КБ Просмотры: 602
336,3 КБ Просмотры: 539
190,3 КБ Просмотры: 574
172,3 КБ Просмотры: 573
259 КБ Просмотры: 566
