Demokrit
Дубна
Вельбот 63р
Ямаха 150 2т
Доброе время суток. Помогите пожалуйста разобраться с маслом как можно скорее.
Дано: Катер вельбот 63р + Ямаха 150 2т с отдельным баком под масло. Катер используется в служебных целях.
Задача: раньше организация выдавала нормальное масло ЛиквиМоли Марин 2т, где указано что подходит для смешивания через миксер. А сейчас из за госконтракта закупили дешёвое ЛУКОЙЛ OUTBOARD 2T.
И вот вопрос: можно ли использовать такое масло? Какие могут быть последствия? Какое можно использовать масло из бюджетных без опасений и какое должно быть?
Demokrit
Дубна
Вельбот 63р
Ямаха 150 2т
Мотор не новый, 2008г.в.
Зачастую на прогрев нет времени.
В бюджетное масло можно на 1 литр добавить 50-100 мл бензина, что бы заведомо не было сгустков, такое много раз видел в небогатых странах, где единственный доступный рыбакам вид масла - отработка с судовых дизелей, отстаивают, фильтруют, и льют и в микс, и в премикс. Моторы работают десятилетиями.
Я к тому, что не так страшен свежий Лукойл, как про него вещают адепты "фирмы" , которая пофакту производится из того же Лукойла.
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
На упаковке должно быть указаны возможность использования в системе автомикс. Можно посмотреть по вязкочти. Еще можно добавлять масло в бенз, например 100:1+ автомикс.
Demokrit
Дубна
Вельбот 63р
Ямаха 150 2т
А подскажите пожалуйста как следует сделать переход с масла на масло? Т.е. можно ли в половину бачка ЛиквиМоли начинать смешивать Лукойл? Или лучше слить ЛиквиМоли и уже без смешивания лить Лукойл?
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
ХЗ, я не парюсь над этим, бак стационар, 65л. масло постоянно смешиваю, проблем не увидел!
Выработай по максимуму, а потом новое долей. Главное, чтоб при смешивании не образовалось сгустков. Для этого стоит смешать в баночке и посмотреть, но я никогда никаких сгустков При смешиваем масел не видел.
Если ЛиквиМоли было биоразлагаемое, то есть растительное и воняло нашатырём, то смешивать с обычным нефтяным любой марки нельзя, могут появиться сгустки, если запах обычного нефтяного масла, то можно в любых пропорциях.
У них любое масло, которое не чистая нефтяная база, а полученное смешиванием очищенной отработки с растительным, масло синтезированное из газа, и просто очищенная отработка, называют синтетикой, и на баллоне написано - синтетика.
Страшные истории о сгустках, при смешивании синтетики с обычным отсюда и появились, растительное очень плохо растворяется в бензине, по этому в него добавляют аммиак (нашатырь), а он летуч, уходит даже из не очень плотно закрытой ёмкости, если растительное свежее, оно и воняет нашатырём, и нормально смешивается с обычным маслом, если запаха уже нет, то всё может свернуться, ибо нефтное масло растворется в бензине идеально, и выталкивает растительное из раствора, и оно сворачивается. По этому часто попадается вопрос, сколько можно хранить разведённую смесь, на некоторых маслах с нашатырным запахом видел надпись 2 месяца. А так как растительное в чистом виде не применяется, всегда добавляют обычное, то оно со временем сворачивается независимо от того мешали его ещё раз с обычным или нет.
