Сергей 50
Балашиха
МКМ
Нептун 23
Всем добрый день!
Недавно приобрёл Нептун 23, все работает нормально, но есть проблема.
Проблема такая: при запуске мотора на лодке на нейтрали часто бывает, что сразу после запуска мотор резко подпрыгивает в верх т.е. резко сам поднимается и падает обратно аж транец трясётся .Другими словами как будто сам мотор поднимаешь и резко бросаешь обратно, только всё это происходит автоматом и резко.
Подскажите пожалуйста в чём может быть дело, а то даже как то страшно бывает.
И сколько масла заливать в редуктор 150 гр или пока с верхнего отверстия не потечёт, а то может я перелил?
Заранее всем спасибо!
Отрегулировать привод реверса, цепляет задний ход, похоже.
Я не знаю как у Нептунов, но должно быть так, коли есть лючок, значит он кому-нибудь нужен :) А лучше книжку найти, если первый раз.
Sokoloff
Камышин
Нептун-2
Нептун 23, три .
Было так-же..заводишь, самопроизвольно включается задняя..испробовал все возможные танцы с бубнами вокруг настройки .. в общем поменял редуктор и всё встало на место..
Проблема в самом редукторе....
kos-kazan
