Дмитрий 86rus
г Покачи
Ракета РЛ 350
Михатсу 9.9
Доброго времени уважаемые! Заказал Ракету РЛ 350 с НДНД плоскодонная с транцем до 50 кг (27мм)..есть неделя для выбора мотора, бюжет 80-90 кр...Подскажите кто ходил на Ракете какой движок и винт лучше использовать .Планирую использовать хождение по небольшим протокам, рекам и озерам на 15 км-60 км в одинокого (120-140) кг и вдвоем (250-300 кг ).Смотрю на Ямаху 9.9 Бу , Микатцу 9.9 новый Меркури 9.9 новый.Эти вроде движки можно раздушить до 15 л.с. без особо гемора.Но интересует совет бывалых .т к своего опыта почти нет.Кто какие движки исползовал для 350?
Андрей-3-1
Микацу лучше из списка убрать. Можно Хайди внести вместо него, и Тоху добавить.
По сути - сумеете взять новую Ямаху - берите и не думайте!
Дмитрий 86rus
г Покачи
Ракета РЛ 350
Михатсу 9.9
Хайди если не ошибаюсь китай? С Микатцу проблемы были?Да про тоху и сузуки забыл написать... Их час в китае собирают тоже? тока Ямаха из япов осталась из того что в Япии делают?Ценник у них, цука не гуманный(((
Андрей-3-1
Микацу и Хайди вроде как делают на одном предприятии. Но как ни странно я нареканий на Микацу встречал много, а на Хайди нет, хотя их больше в округе бегает.
DOOM
котлас архангельская область
геннадий
южанка-2;гладиатор 330.
ямаха 5;ямаха 9,9.тохатсу mfs 30 b epts
Если мотор выходного дня то можно взять любой из перечисленых.если будет трудиться часто я бы взял ямаху.раздушка в 15 (снять ограничитель и купить винт)у самого такой мотор.полет нормальный.из топовых фирм примерно все одинаково.
Дмитрий 86rus
г Покачи
Ракета РЛ 350
Михатсу 9.9
благодарю всех отозвавшихся...в итоге взял Ямаху новую 9.9 с перспективой раздушки и замены винта на 11 шаг
