avirin
Архангельская обл.
Badger Sport Line 340
Suzuki 2.2
Во время рыбалки мотор заглох и больше завести не смог, дома было обнаружено, что вода попадает в цилиндр (в бочке с водой мотор не заводится, без воды заводится отлично).
Понятно, что где-то прохудилась прокладка или сальник, может кто знает где копать?
Заранее всем спасибо.
Саш приветствуем. А насколько новый моторчик ? и грели ли его?...
Сальники ИМХО скорее всего непричём, а вот прокладку головки блока(если после обкатки не подтягивали), скорее всего под замену, т.к. я думаю врядли вы настолько перегрели моторчик, что лопнула гильза цилиндра, или перетянули головку и она(головка) треснула по водяной "рубашке"... Вобщем СЛЕГКА подтянуть головку блока, а если не поможет, то вскрытие покажет :pardon:
avirin
Архангельская обл.
Suzuki 2.2
Мотору уже порядочно, но не перегревали. Скорее всего правда надо просто протянуть.
Спасибо за совет.
Саш, отпишись по результатам плз. :yes:
avirin
Архангельская обл.
Suzuki 2.2
Брат сейчас на работе снял головку, прокладка ему не понравилась. Ночью делать не чего на смене пусть ковыряет.
Дмитрий, а случаем не знаешь где можно заказать запчасти?
avirin
Архангельская обл.
Suzuki 2.2
avirin сказал(а):
Результат таковой:
1. Прокладка головки цилиндра
2. Прокладка вала
3. Втулка водяной трубки
Смотрел здесь http://www.megazip.ru/ru/outboard/suzuk ... 95#g215393
Саш спасибо за ответ! Меня сначала "коротнуло" про "прокладка вала"... потом сообразил, что "прокладка поддона" :D ... Если не сложно отпиши сколько лет моторчику, ну и интенсивность использования, чтоб "идущие следом" владельцы такого моторчика знали, что их ждёт. Заранее спасибо. :yes:
avirin
Архангельская обл.
Suzuki 2.2
Мотор 2002 г., (покупали уже не новый) использовался часто, т.к этот мотор общаковый, пользовался большим спросом, легкий, кушает мало и места в машине много не занимает, а от сюда и обслуживания практически не было.
Сергей64
Сергей64
сарепта
вихрь, си про 40
Чтобы не плодить лишних тем спрошу сдесь. Купил данный девайс 2005 г.выпуска, для докатки. Вопрос по охлаждению, когда заводишь из контрольки очень слабо идет вода. В инструкции написано, что необходимо прогреть. Можно ли в блоке просверлить отверстие как на вихре, что бы видно было. :shock:
Shark777
Саратовская обл.
п4, п2м, таймень3200
f40betl, bf30, гладиатор 9,8
не стоит там ни чего сверлить. посмотри дырочку из которой вода бежит, возможно она забита окалиной или мусором.
