BDima
Березово
Казанка 5м3
Mercury 40 efi, 2018
Часа на четыре тонул мотор, протекла лодка. Отездил после просушки 2 бака. Приехал вечером, а утром он не завелся. Не гудит электро насос нет искры, стартер крутит. Такое ощущение что реле какоето
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
И что ты хочешь? Хоть напиши какой мотор. Видать инжектор.
BDima
Березово
Казанка 5м3
40 efi, 2018 года
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
ошибки показывать умеет?
BDima
Березово
Казанка 5м3
Пробовал с донора переставить, датчик коленвала и блок регулятора напряжения, ни чего не изменилось. Наверное ЭБУ капец
BDima
Березово
Казанка 5м3
Самое странное я приехал и проблем не было, а утром не завелся. Предохранители все проверил
Проверить реле бензонасоса, вроде как само собой напрашивается...
BDima
Березово
Казанка 5м3
Я так понял что там нет реле бензонасоса 40 efi. Если у кого есть фото и где это реле находиться выложите. Искры тоже не наблюдаю.
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
тестер в руки, и по проводам, насос глянуть и запитать напрямую. если Б.Н. работает, нет искры то скорей всего датчик связанный с ГРМ (КВ.,РВ) их смотреть на наличие мусора, зазора. искать инфу по прозвону. Че сразу за ЭБУ хвататься, после утопления проверить/почистить/смазать все штекерные разъемы, часто окисляются.
BDima
Березово
Казанка 5м3
Насос напрямую работает, все разъемы смазал, датчик коленвала заменил.
BDima
Березово
Казанка 5м3
А где датчик ГРМ, это наверное тот же что и Каленвала, стоит возле маховика
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
нет, ГРМ - газораспределит. механизм. надо смотреть че там еще есть датчик распред. вала. не на всех моторах бывает.
BDima
Березово
Казанка 5м3
А где этот датчик распредвала?
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
На распредвале канечно
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
