Sergei19
- Возраст
- 57
- Урал
- Сергей
- Самодельная из пвх
- Гибрид из Ветерка 8 и Чемпион 200, Москва-М, Yamaha 9,9 Mercury 40
Продам лодочные моторы Москва м , в связи с приобретением более мощного мотора.. Левый мотор с венцом под электро стартер. у правого нет колпака. Оба мотора перебраны и нафаршированы по полной программе. Сделана дополнительная смазка на верхний цилиндр , установлено электронное зажигание. Поменяны все сальники и подшипники. и поршневые кольца. Эллипса и следов в цилиндрах нет.Моторы брал малохоженые. В сапоге редуктора установлена трубка чехол включения скорости ,в сапоге установлен дополнительный сальник и теперь редуктор всегда без воды. Установлена монетка на привод воздушной заслонки , то есть подсос при первом запуске.. На запчасти дербанить не буду..рука не поднимется , так как на каждый мотор было затрачено много времени... цена левого 15000 правого 14000
244,1 КБ Просмотры: 682
273,9 КБ Просмотры: 652
189,1 КБ Просмотры: 653
181,2 КБ Просмотры: 653
169,6 КБ Просмотры: 632
