Дмитрий1981
Костомукша
Хонда 30 л.с.
Добрый день! Подскажите пожалуйста перестал работать подъём на Верх и с управления и с мотора самого, сейчас стоит в положение посредине, я просто новичок в подобных моторах, но мне подсказали посмотреть масло в подъёмнике, но я так понимаю его надо поднять, механизм под мотором самим. Можно ли поднять в ручную мотор, там может какой рычаг есть? И может кто знает возможные проблемы поломки, кроме масла. Вниз работает а в Верх уже нет. Какое масло надо заливать и метод заливки, шприцом? Заранее благодарствую за ответы!!!
Hess
С
для начала посмотри кнопку на моторе на предмет исправности...
Дмитрий1981
Костомукша
Хонда 30 л.с.
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
гидро-подъем работает через реле. тестер в руки и проверяешь работу кнопки, далее работу реле(вверх/вниз и кнопка и реле). смотри подачу напруги на мотор Г.П. Чтоб поднять/опустить вручную есть винт сброса давления, его надо открутить(не полностью) и опуститься по типу домкрата.
Дмитрий1981
Костомукша
Хонда 30 л.с.
Спасибо! Да,я нашёл! А какое масло заливать?
Cobra
Комсомольск-на-Амуре
Nissan suncat 7.7
Honda BF225, Honda 9.9
Любое которое подходит для гидроусилителей.
