mimika333
Железногорск-Илимский
Никита
Бурундучка
Меркурий 15 2-такта
Мужики нужна помощь!Мотор Меркурий 15 2 такта в жосткой эксплуатации 5 лет под бурундучок по мелким северным рекам,за этот периуд всё без проблем но этой весной перестал ехать в полный газ при этом свечи белые понемаю что не хватает топлива,сняли карбюратор почитатели прадули поставили обратно проблема не ушла к тому же начил плохо заводится!
Карбюратор, бензонасос. Причем карб отдайте мастеру или разберите его полностью(вплоть до высверливания заглушек), продуйте каждый канал
mimika333
Никита
Бурундучка
Меркурий 15 2-такта
Сняли продули всё что можно не помогало уже начали грешить на клапана или подсос воздуха!
Думали что через конектор воздух может подсасывать поставили на примию сразу на карбюратор не помогало!
mimika333
Никита
Бурундучка
Меркурий 15 2-такта
Бензонасос тоже снимал смотрел диафрагму немного подвытинутая но при этом на ходу пробывал давить грушой не чего не менялось !
mimika333
Никита
Бурундучка
Меркурий 15 2-такта
А что там за заглушки? Заранее извеняюсь за своё напросто в вопросах!
Производители очен часто после регулировки винта обогащения, во избежании несанкционированного проникновения, ставят заглушку. Ак же невозможно делать каналы прямолинейными да и часто из одного канала может выходить несколько.поэтому лишние отверстия тоже глушат заглушками. Нужно как минимум просмотрев все магистрали понять что от куда и куда, проверить что все каналы чистые. А вообще проще всего отдать мастеру, он сам разберется( только не сервисменам меркури, а обычному автокарбюраторщику)
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
Казанка 2м,Прогресс 2, Дека 290,Казанка М, Днепр
Honda BF50,Yamaha 30D, Mercury 15М, Нептун 23.
Сальники коленвала меняйте
