Иван Ладога
Спб
Иван
Bayliner
Всем привет, нужна помощь !!!
Меркурий 5.0 карбюратор
Холостой ход идеальная работа, до 3200 тоже все отлично, далее не более 3500-4000 и стреляет в карбюратор, отключаются цилиндры, иногда начинает работать ровно и появляется тяга, но 3-7 секунд и опять провал, стрельба и брызгающий бенз из карбюратора ! От 650-3200 обороты, снимая по очереди провода с карбона есть реакция двигателя, далее когда начинается ад ))) некоторые цилиндры отключаются определяю тем же методом, но самое интересное ВСЕГДА РАЗНЫЕ !!!
Компрессия 11, опережение 10мм по стробоскопу, давление топлива 0,2 бар
Все как в книжке !!!
Заменили уже провода, свечи, крышку трамблера, бегунок, коммутатор, катушку, перебрали карбюратор
Шестерня на валу трамблера без люфтов !
Головы перебраны, клапана притерты и отрегулированы !
Не знаю что ещё рассказать, но единственное что пока не меняли и не проверяли это датчик хола и карбюратор в сборе !
Помогите ребята, 2 месяца не вылезаю из моторного отсека )
На шкив наклеиается бумажка со шкалой опережения.... нужно проверять нет ли перебоев в зажигании, в тот момент когда глючит, одев страбоскоп на центральный провод и смотреть на мерцание. Проверить правильность подключения высоковольтных проводов и перерегулировать клапана.
Иван Ладога
Спб
Иван
Bayliner
Клапана уже 2 раза проверяли и регулировали, смещение до 20 град
Опережение не скачет при перебоях?
Иван Ладога
Спб
Иван
Bayliner
Почему оно может скакать ? Из за износа зубов на валу трамблера или распреде ? Вал трамблера изучали на предмет износа и люфтов
Скакать может из за не коректной работы эбу. Чтот по давлению топлива мне кажется маловато... вроде оно до 1кг должно быть? Сеточку в штуцере карбюратора чистил?
Иван Ладога
Спб
Иван
Bayliner
Эбу тут нет, только коммутатор, давление 0,2 бара ! 5-7 Psi по мануалу это как раз 0,2 бар
Пробовали с канистры и сетка чистая
Владимир Владимир
Берег Татарского пролива
прогресс2
меркури25
На другом типе двигателя тоже долго искали причину (под нагрузкой полной пропадала тяга),обнаружили большой износ одного кулачка распредвала.
Комутатор это электронный блок управлерия опережения зажигания.
Я не спорю, а обьясняю что имел ввиду.... в общем для дальнейшего понимания куда рыть нужно проверить работу системы зажигания (проверить опережение и перебои).
Иван Ладога
Спб
Иван
Bayliner
Вот и у нас мысли о шальной искре
