sania412
череповец
александр
казанка с булями
хонда15
Подскажите .. купил казанку м{с булями} и лм Хонда 15 . максимальная скорость пустой лодки 32 кч. Нормально ли это или же есть какая то проблема???
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
На какой дырке стоит мотор? Если на 1-2-й, то попробуй на 3-4-ю. Будет дольше выходить на глисс, но потом пойдет на пару км/час быстрее. А в целом - норм. скорость.
sania412
череповец
александр
казанка с булями
хонда15
а есть ли смысл покупать скоростной винт??
Ледакол
Москва-Весьегонск
Наверное есть, но только если планируешь ходить на дальние расстояния и один.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Казанка с булями, пустая один я 70кг, бензин 15 литров, шмутье 20кг.
С родным винтом 10 шаг, Хонда-15 скрость 43 км/ч. мотор шел на грани перекрута, иногда срабатывая
ограничение по оборотам.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Причины-Винт убитый, днище пузырем (кормовая часть), носовой отсек-вода, були запенены и с водой.
sania412
череповец
александр
казанка с булями
хонда15
Сбегал до мотора поднял на самую верхнюю дырку пошёл 38
ivan1200
Зеленоград
Иван
Акваджет
хонда 15
лодка реданированная???имеется две лодки казанки м,под одинаковыми хондами 20.Реданированная бежит быстрее,чем без реданов...
  1. Это НЕ РЕДАНЫ. Это ребра жесткости.
  2. Может идти немного быстрее, потому что немного легче. А легче, потому что металл тоньше.
Все правильно так и должно быть, для этого их и делают.
ivan1200
Зеленоград
Иван
Акваджет
хонда 15
