Флинк 320 ТЛА и др.
Ямахи 2 и 3, МиннКота 35
Изготовлю миниатюрные маслонаполненные катушки зажигания, для тех кто ездит, летает, и ходит вниз по течению. Выдерживают слетание колпака, заливание свечей, и прочее варварство.
Намотка рядовая, с изоляцией каждого слоя, залита компаундом в алюминиевом корпусе.
Работает с любой схемой CDI, без перегрева держит 2 мкф при 400 вольтах. Сердечник из трансформаторного железа, провод Фурукава, японский.
Возможно изготовление катушек с изолированной вторичной обмоткой, т.е. высокое напряжение никак не связано с коммутатором, что повышает надёжность системы, например если ослабла или окислилась земляная клемма коммутатора или катушки.
Цена 4000 р. стандартная, 5000 р. изолированная.
Так же перемотаю подмаховичные импульсные катушки, намотка рядовая, виток к витку, с изоляцией каждого слоя, провод Фурукава, японский. пропитка эпоксидным компаундом.
Цена 2000 р. серповидные как в Ямахе 5 , и 3000 р. Джонсон - Эвин и подобные трёхрогие и многополюсные.
Просьба не давать ссылок на китай по 300-500 рублей - покупайте и гребите.
Пересыл пока почтой, ТК поблизости не нашёл.
8-916-597-51-12
СПб, Gigantic Onions.
Афалина-390, Романтика, Казанка
Ямаха 40 XWS, Ветерок-8М, West Bend 12 и еще куча старья.
Сергей, привет. Заказ на пару ТВЗ по прежнему не возьмешь?
Флинк 320 ТЛА и др.
Андрей, давай в личку.
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
а изготовить подмаховичную серповидную получится?
Флинк 320 ТЛА и др.
Намотать, без проблем. А на изготовление железа нет возможностей, заказывать не выгодно, китайская железяка дешевле выходит.
Флинк 320 ТЛА и др.
Джентльмены, кто мне передал катушку через Дмитрия из Подольска ?
Сказали перезвонят, и уже две недели тишина.
Ямаха 30.
Катушка вот такая, готова.
Флинк 320 ТЛА и др.
Напомню, вдруг кто забыл.
Дмитрий К.
Пилот 320
Waterman 5
Здравствуйте Сергей, вы можете изготовить катушку освещения на лодочный мотор Waterman 5 он же (parsun) он же и тоха 5
Ромео
Черкассы
Рома
Хонда бф50
Помогите на моторе Хонда бф50 воют катушки генератора на холостых .когда даеш обороты то перестают .что может быть .
Ратомка Беларусь
Кефаль(была)калибри330 (была)прогресс2м
ветер12(умер на троллинге) вихрь25 хонда40а
П25х2
Воют волком, или выпью? :) Надо послушать, что там за вой. Может, подшипники?
Ромео
Черкассы
Рома
Хонда бф50
Я в Ютубе видел ролик так там такая же проблема снимают катушки и вой пропадает
Ромео
Черкассы
Рома
Хонда бф50
вот видео где такая проблема
П25х2
Или не закручена (вибрирует), или цепляет (они там про изоленту заикнулись), или намотка ослабла и играет (скукожилась изоляция), если под нагрузкой. Чудес не бывает :) Индукция, она, конечно, такая, но чтобы она в акустику перешла - помощник нужен :)
Роман, у них же не перестаёт звучать, когда газуют, может у тебя другое?
Ратомка Беларусь
Ратомка Беларусь
Цеплять неможет, незакрученой тоже никак, вот обмотка это другое дело, такая же беда , когда купил небыло ,снимал поставил появилась ,но у меня одна катушка
Ратомка Беларусь
Когда прогревается, и походишь , перестает
Ромео
Черкассы
Рома
Хонда бф50
Да немного другое но у меня если б был подшипник то при увеличивании оборотов и вой становился больше .а у меня он пропадает
Ромео
Черкассы
Рома
Хонда бф50
У моего родственника на машине стёрся коллектор на генераторе .он отдал на ремонт и ему поставили новые токосьемные кольца .после установки на авто появился вой генератора .подшипники ставили новые .обратились туда где меняли на якоре кольца там сказали что это их проблема перепутали провода подходящие на кольца перепаяли и звук пропал
Ратомка Беларусь
Так так так ,вот мая ,какого х... лопнула?
Ромео
Черкассы
Рома
Хонда бф50
У меня две последовательные катушки
Ратомка Беларусь
Флинк 320 ТЛА и др.
Друзья мои, эта тема об оказании услуг, для обсуждения есть свои ветки.
