alexsims
- Возраст
- 39
- Александр
- ока-4, казанка
- эвинруд-50 ларк 1973 г., вихрь-30
Парни, подсказывайте... Эвин 50 ларк 1973 года 2т 2ц. Жара, скорее на речку, достал мотор, лодку скинул. Сцука не хочет работать.
Симптомы такие. Нет минимально устойчивых холостых. Слышал холостые у нас и чуток побольше, достигаются увеличением угла опережения зажигания, без открытия дроссельной заслонки. А у меня приходится приоткрывать дроссель, минимальные 1000 об.мин. включаешь ход, глохнет зараза через раз. Холостые иногда плавают слегка. Поддергивается. И при снятом глушителе впуска из карбов при работе подплевывает бензин. Карбы снимал чистил, прокладки под ними менял. Компрессия 11 очков на обоих горшках на холодную. И так вертел и сяк, не выходит. Винты качества что спереди карбов торчят крутил, поочередно отключая горшки, ориентировался на слух.
При запуске нужно дать газу, если заводить не прибавляя, то будет дергаться схватывать, запустится, покряхтит и снова заглохнет.
Вот как то так. Помогите разобраться в чем дело.
