Игорь Воронеж
Воронеж
Касатка 335
Yamaha FMHS15
Добрый всем вечер!Уважаемые пользователи может кто подскажет почему у мотора стал громкий выхлоп.Все началось год назад,во время отдыха в Астрахани налетел на полном ходу на мель,винт цел,только передачи стали только вперед,задняя включалась с большим трудом.Вернувшись разобрал мотор,отсоединил редуктор и отсоединил дейдвуд хотел посмотреть что с вертикальным валом,выпрямил тягу переключения скоростей, подрегулировал, скорости стали включаться и все оставил до весны.Весной на воде заметил что мотор работает намного громче обычного,со мной на рыбалке были еще несколько человек с Y15,сравнивал с работой их моторов.Опять вернувшись решил разбирать мотор,купил новую прокладку дейдвуда и мотор-головки и заодно прокладку выхлопа,все это заменил сегодня завел опять громкий выхлоп часть газов вырывается в верхней части дейдвуда. Может кто знает как это вылечить.Да мотор 2002 года выпуска,покупался новым используется три раза в год по неделе.
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
15-ки не разбирал, но на моторах" побольше" в "сапоге" есть еще две трубы, которые создают некий лабиринт, одна могла треснуть/отломиться. вот выхлоп и прет по наименьшему сопротивлению. но добраться до них может быть сложно. смотри каталог запчастей, там понятней.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Был случай забило выхлоп в сапоге чачей разной, песком, листьями. Мотор не развивал оборотов, тарахтел сильно, все прочистили, стало все ок. История не моя, читал на форуме.
Тоже первое что пришло в голову это трубы в дейдвуде.
Игорь Воронеж
Воронеж
Касатка 335
Yamaha FMHS15
Сегодня снимал сапог у мотора,отвестие под выхлоп ничем не забито,труба выхлопа в дейдвуде на месте попробовал не болтается,да и когда менял прокладки выхлопа и дейдвуда с мотоголовкой очищал трубу от гари ничего сломаного не заметил.Так и не нащел причину громкого выхлопа мотора,может у кого-нибудь есть варианты?
Игорь Воронеж
Воронеж
Касатка 335
Yamaha FMHS15
Я и надеялся что заменив прокладки звук исчезнет,а нет и подношу ладонь к верхней части дейдвуда чуствуется оттуда выбиваются газы.
Возможно трещина образовалась где то после удара, попробуй проверить мыльной пеной.
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
если трещина/погнуто прокладка не поможет, выдует/выгорит быстро. смотреть прилегающие плоскости полюбому.
Сеими пластину между мотором и дейдвудом и вытащи полностью трубу выхлопа, осмотри все внимательно на предмет прогара.
