Sparta
Казанка
Маринер-60
Всем доброго времени суток! Эксплуатируем уже 8 сезон мотор маринер 60. В прошлом году заклинил один из цилиндров, причина, отсутствие смазки. Заменили вроде всё в норме было. Механик у нам тут занимается такими моторами говорит что у них болезнь по смазке, мол надо в бак топливный заливать масло в пропорции, и в масляный бак тоже заливать смесь... Какие будут мнения по этому поворду? Мотор 2-х тактный.
Максим привет, добро пожаловать на форум. Сколько карбюраторов на моторе? Если по одному на цилиндр, то ИМХО с большой долей вероятности беднил карбюратор, и по этой причине не хватило смазки под нагрузкой. А, на остальных цилиндрах при разборке посмотрели - "прихваты" были?.. мож микс уже хочет сказать "кря" :pardon: На своём миксовом Эвине после капремонта выкинул его(микс) сразу, т.к.из-за его неисправности моторчик и "стуканул" у старого хозяина :yes:
з.ы.В топливный бак немного масла ИМХО не повредит ниразу (~ 1:100) не отключая микс ессьно ;)
Sparta
Казанка
Маринер-60
На моторе 3 карба на каждый цилиндр, микс внешне в порядке... Только непонятно как их регулировать, там всего лишь один болт?
albatros
А вы какое масло пользуете? Какое есть или по инструкции? Миксу хоть раз делали ревизию?
Да их ИМХО скорее всего не регулировать, а "с душой" продуть-промыть просто надо "чтоб не думалось" и всё :pardon:
Да и albatros прав 100 проц. - вопрос по маслу тоже не последний :yes:
Sparta
Казанка
Маринер-60
Масло в соответствии с инструкцией, что значит "ревизию"?
Sparta сказал(а):
..что значит "ревизию"?
Снять, разобрать, оооочень внимательно осмотреть на предмет износа частей или механических поломок оных, промыть-продуть и аккуратненько, ничего не перепутав собрать :yes: :D
Sparta
Казанка
Маринер-60
Опять же повторюсь визуально всё в порядке. Спасибо всем за участие в теме, всё таки будем эксплуатировать по новому, т.е. смешивать в обе емкости.
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
как зачем а иначе будет слишком много масла в смеси, хотя я думаю что это вариант неочень!
RodжeR
Karelia
Саша
Mercury racing,Мираж
Вихрь-30Э,Привет-22,HDX8
Отключить маслобак и мешать масло с бензином 1:50 . У меня так было на эвинруде 60 . И не думать о том работает микс или нет
+++ :good:
