frutt2008
Томск
Акваспаркс,Воронеж
Волгарь15,Sail f-15,Yamaxa F40
YAMAHA F40 AET карбюраторная четырех цилиндровая не работает первый и четвертый цилиндр прогревал только на подсосе иначе глох когда прогрелся появился холостой ход но как только даешь газ падает мощь прямо чувствуется как отваливается пара цилиндров но при проверки искры она есть на всех цилиндрах но какаето дохленькая,свечи выкрутил 2и3 отличные а вот 1и4 под залитые с чего начать?
Свечи попробуй местами поменять, с рабочих цилиндров на не рабочие.
Потом провода свечные.
Потом катушки.
Если не прояснится, то смотри комутатор и прочие элементы зажигания.
frutt2008
Томск
Акваспаркс,Воронеж
Еще в том году хапнул замечательного бензина с водой у не без известной российской фирмы и после этого все и началось,приехал в гараж слил воду из карберов отстойника шланга бака и оставил на зиму эту борьбу а сегодня скинул лодку в озеро для проверки и нечего не поменялось,искра на первый и четвертый от одной катушки идет может ее пробило? Свечи новые подкинул искра такая-же худая на всех четырех но синния.
Промой карбы
frutt2008
Томск
Акваспаркс,Воронеж
Промыл,в бочке завел холостой ход есть вроде ровно работает завтра на озеро рвану запытаю!Сань спасибо!:good:
А когда ты искру проверял не вышло, что на какую-то свечу массы не было? Если так получилось, могло в легкую катушку пробить.
frutt2008
Томск
Акваспаркс,Воронеж
Искру проверял так,на толстую медную проволоку накрутил все четыре свечи и все это притянул болтом к блоку поэтому пробить недолжно было, стаскал лодку на озеро,завел с пол тыра выход на глис и потеря мощи кое-как вышел на глис ткнулся в берег поменял местами катушки пробую опять,история повторяется кручу по кругу озера и вдруг резко бах и как поперла я аж чуть не пиз.. от неожиданности,дальше заглушил завел прокатился опять заглушил завел все работает но когда идешь на малом газу двиг трясется выключаю скорость начинает нормально работать изредка обороты на тахометре прыгают +-150 об. может в карбы залесть почистить да и попробовать синхронизировать?
В какой последовательности искры бъют?
frutt2008
Томск
Акваспаркс,Воронеж
Я его электростартером крутил там не понять.
Надо схема ,
frutt2008
Томск
Акваспаркс,Воронеж
Первый и четвертый сидят на одной катушке они хоть как в раз бить будут.
