Алекс76
Витим
Алексей76
Ямаха40 4т
Ямаха 40 4т не едет с калпоком. Снимаешь колпак , ждёшь минут 15 , все нормально . Оденешь колпак ,через несколько минут начинает сбрасывать обороты ,то вроде наберёт то опять резко сбросит, но и не глохнет. На холостых нормально.
Sahin
г.Красноярск
Обь М
Вихрь 30Э, ветерок 8
Если от колпака все меняется, то видимо воздуха не хватает.
А почему его не хватает кто-нибудь из ямаховодов ответит), я не знаю. ни когда не пользовал ПЛМ 4т
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
Признаки нехватки воздуха есть, но вот время работы больше. Если забоник был забит то мотор сразу после одевания неехал, а не ждал пару минут. Ещё так вести себя может от плохого контакта свечи
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Может это связано с температурой под колпаком? Т.к. сняв колпак, мотор и навесное охлаждается, мотор начинает работать нормально. Защита от перегрева и т.д. так не может себя вести?
Алекс76
Витим
Алексей76
Ямаха40 4т
Мотор сам не гонится .
:popcorn
Алекс76
Витим
Алексей76
Ямаха40 4т
Опечатка не греется
Boogeman
Omsk
Григорий
Муссон-3100СК, NISSAMARAN 420
Ветерок-8, Москва-М, Китаец 15.
Бензонасос смотри.
сли забоник был забит то мотор сразу после одевания неехал, а не ждал пару минут......
Имхо, как раз пара минут "задержки" и будет - пока объём воздуха под колпакам "сжирается", поступления новой порции нет, вот и затыкается.
Подобное было с коммутатором Тохатсу 9,8 и с подмаховичной катушкой Хайди 30, пока холодный едет, при прогреве под колпаком обороты не держит.
Алекс76
Витим
Алексей76
Ямаха40 4т
Я снимал водозащитен с калпака чтобы увеличить подачу топлива ,не чего не изменилось
Алекс76
Витим
Алексей76
Ямаха40 4т
Может и катушка. Потому что махавик горячий . Вопрос как её проверить?
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Для пару минут нужен довольно большой объем воздуха. Пространство под колпаком это не ресивер с зжатым воздухом
Достоверно проверить можно только заменой на заведомо исправную катушку, или перемотать свою. Мультиметр исправность катушки никак не покажет, ибо никогда не известно начальное сопротивление, и если из 5000 витков 50-100 закорочены это никак не определить. К тому же мультиметр имеет напряжение на щупах 2-5 вольт, а пробой может появляться при 100 вольтах и выше.
