Dmitrimm
Chaparral 240
Mercruiser MCM 350 MAG MPI
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с проблемой: зуммер выдает два коротких сигнала через интервал в две минуты. При выходе на глиссер на оборотах около 4000/мин появляется непрерывный зумер. Убираем газ, доьавляем газ, опять двойной зуммер через интервал. Двигатель работает неровно с детонациями и подергиванием. Это клапан холостого хода (IAC) или что-то еще? Термостат поменял на новый, рабочая температура около 175. Уровни масла в ноге, двигателе на отметках MAX. Давление масла на холостых около 40, на ходу около 50. Что может быть?
