николай 86 рус
николай
обь
емаха 30
мотор YAMAHA 30 HWCS сбрасывает обороты
подскажите пожалуйсто в чем причина на моторе YAMAHA 30 HWCS, при тряске, ударе о волну, во время движения, постепенно сбрасывает обороты(может заглохнуть) а если при этом сбросить газ и по новой добавить то пойдет не в полную мощь(как-будто на одном). если заглушить и по новой запустить то работает нормально как-будто не чего и небыло, до следуещей волны(мотор новый
Какой-то странный алгоритм неисправности :? ... еслиб всё происходило с мотором питающимся от старого Вихрёвского б.бака, то я б предположил, что на волнах поднимается "муть" со дна и перекрывает сетку на заборнике... после выключения двигателя всё оседает и после запуска происходит по новой. Вот как-то так :)
николай 86 рус
николай
обь
емаха 30
странно, это точно несколько механиков по лод. моторам переспросил в центры ремонта звонил все руками разводят(не когда не было таких случаев) и мотор то новый и сразу такой дефект.
А визуальный осмотр "с пристрастием" проводил?... может просто какая нить тяга отскочила? :? ... подсоса например :pardon:
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Осмотри внимательно все соединения как на машинке так и в моторе! Возможно слетает трос
