bigmax71
Прогресс-2
mercyru-30 2т
Здравствуйте! Имеется Меркурий-302т. На полном ходу заглох, такое чувство что клин, стали искать причину, выяснилось-порван сальник на горизонтальном валу, отсутствие масла в редукторе, наличие стружки, стружка как буд-то бы с корпуса. Промыли, заменили сальник, видимых повреждений в редукторе не обнаружил, залили масло- все работает... Хотел осматреть вертикальный вал- не могу найти документацию что крутить, где крутить. Ближайший сервис-500км. Помогите!!! И вообще каковы мои шансы, будет ли мотор работать, или придеться лечить? Спасибо.
Re: Редуктор
Макс привет. Езда без масла в редукторе, да ещё с последующим "клином", ИМХО это реально смерть всему, что внутри редуктора! Если конечно тебе повезло и всего лишь клинанул подшипник и нет сколов на шестернях, то это счастье, но подшипники и сальники - фтопку!, а после разбора и дефектовки вполне возможно, что и все шестерни :( .
Качай с.мануал и разбирай редуктор.. и "чем быстрее, тем больше" :D .... Пока не отревизируешь не пытайся "на авось" прокатится на моторчике, т.к. с каждым разом без регулировок и доскональной промывки шансы выбросить редуктор возростают с неимоверной скоростью :yes:
Вот так как-то :pardon:
bigmax71
Прогресс-2
mercyru-30 2т
Re: Редуктор
Спасибо Дмитрий! Может подскажешь где взять инструкцию по ремонту... Спасибо.
Re: Редуктор
Нет, по Меркам сорри не в курсе... Ильич гонял Мерка-30, но у него был Си Про(Тоха,Ниссан), а у тебя какой, японец или бельгийский "паровоз"? :?
bigmax71
Прогресс-2
mercyru-30 2т
Re: Редуктор
Как определить чей мотор? А по поводу инструкций, если Мерк копия Тохатсу, то и инструкции от Тохи можно применить?
bigmax71
Прогресс-2
mercyru-30 2т
Re: Редуктор
На моторе написано-ON 106744 MAX RPM 5850 Brunswick Corf Made in Japan. Я так понимаю что это японец.
Re: Редуктор
Да.. это японец!.. ищи мануал на Мерк-30 СиПро(Тоха,Ниссан Марин-30) и смотри раздел "ремонт редуктора" это твоё :yes:
bigmax71
Прогресс-2
mercyru-30 2т
Re: Редуктор
Бальшое спасибо! Пошел искать...
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
Вихрь30,Сузуки DT40WK
Все владельцам Мерков привет.У знакомого проблема та же что и у автора темы, рассыпался вертикальный подшипник по причине недолива масла(вскрытие показало) ну соответственно сальник и крыльчатку заменить решил.Только никак не может найти инет.магазин желательно с наложкой. Говорит весь инет перерыл не нашел,то же Мерк 30 2т. Выручайте.
Серега- Челны
Серега
Казанка 5м4,Обь-1
Меркурий 40 ЕО, ямаха F20
пусть в яндексе наберет лакор-меркурий там все есть!
