Максим1985
Пудож
DT30 И DT40
Здравствуйте, может кто сталкивался с такой проблемой, на 40-ке сузуки заводится только при закрый заслонке, а когда открываешь глохнет. Пробовали без заслонки только на полных оборотах работает. Что делать подскажите?
Чистить карбюратор.Похоже что забит главный топливный жиклёр.
Максим1985
Пудож
DT30 И DT40
Проверьте запорную иглу и уровень в поплавковой камере.Сырые свечи от того что заслонка закрыта.
Максим1985
Пудож
DT30 И DT40
Не обижайся ,но чинить мотор по переписке всё равно ,что аборт по телефону делать.Попробуй последовать старой поговорке механиков.Если мотор не работает то нечем поджечь или нечему гореть!Ну в смысле ,карбюратор или зажигание :pardon: не исправно.
Максим1985
Пудож
DT30 И DT40
если был бы сервис по обслуживанию моторов у нас в городе я бы не стал писать здесь а так спасибо за ответы
Матор абсолютно простой, в котором нечему ломаться. А если нет сервисов, значит должны быть рукастые мужики.....Без проблем все вылечат.
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
На этих моторах примерно с 2004 по 2011 года выпуска была проблема с уплотнением среднего подшипника коленвала. На Мотолодке есть большая тема об этом. Не факт, что в этом дело, но и исключать нельзя.
Максим1985
Пудож
DT30 И DT40
уровень топлива уменьшили
