Лодки ProfMarine в расрочку
Флинк 320 ТЛА и др.
Ямахи 2...55, Джонсон 4, Сельва Капри 6, МиннКота 35
Чёта подумал, всех моторов мне не искатать, и каждый раз выезжая думать кого взять, надоело.
Нужно немного разгрузить закрома. Фото сделаю чуть позже, хотя можно в нете глянуть.
Мотор 2008 года, в идеальном состоянии, итальянец, на воде был часов 15-20, виноваты в его простое Ямаха 2 и лень хозяина. Документы в наличии. Генератор 70 ватт с выпрямителем-регулятором.
Колпак изнутри обклеен углетканью, не стал дожидаться появления трещин, читал что очень хрупкий.
В комплекте внешний бак, встроенного нет. Тянет зверски, компрессия за 10, заводится туго, упирается.
Купившему безвозмездно помогу с ремонтом модуля зажигания, в случае выхода из строя штатного.
В комплекте нет чеки, одолжил кому то с русфишинга на неделю, и как водится не вернули, установлю тумблер.
35000, самовывоз, юг Москвы, пересыл невозможен.
8-916-597-51-12
Флинк 320 ТЛА и др.
Контрольная струя появляется при 80 об/мин, медленне дрель не может.
Нагара ещё нет, шестерня стартера не тёртая и без трещин.
Выпрямитель/регулятор эффективно обдувается маховиком, притянут шпилькой из нержавейки. Наклейки все целые, углеткань в один слой на зашкуренную поверхность. Вес с генератором 21,5 кг. Бак слегка потёрт и присран, юзался с 4-х тактной Сельвой.
Кнопка стоп живая.
Если генератор и выпрямитель/регулятор не нужны, то 30000.
Флинк 320 ТЛА и др.
Конкретному покупателю отдам в нагрузку полный комплект зажигания, для переделки 6 в 7,5 сил, все кронштейны и крепёж в комплекте, фото прилагается.
Комплект требует доводки на большой воде, у меня сейчас нет такой возможности.
Сельва 7,5 отличается винтом бОльшего шага и модулем зажигания, там опережение до 33 граусов, на модуле зажигания есть ещё один датчик, работает как на Ямахе, переключается примерно при 3500 оборотах. У шестёрки максимальный угол 18-20 градусов.
Тонкости расскажу покупателю.
