bob71
Callendger 180
Есть катер Callendger 180 2005г., не можем завести. Начало все с того что потек двойной коллектор водяного охлаждения, вода попадала в масла, все слили , просушили, поменяли прокладку под головой, притерли клапана, поставили все обратно, при этомзажигание тоже тврогали, выставили так же все по меткам, прокрутили все нормально, затем блок интерфейса стал давать длинный писк при включении, щас поставили другой блок, все установили, так и не завели, насос качает, бенз поступает, искра есть, и не как даже не схватывает, что может быть еще?
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Для корректного ответа пожалуйста пропишите мотор:тип,марка.А на вскидку: возможно установили обратный порядок зажигания(перепутали цилиндры)
bob71
Callendger 180
Мотор 1,5 литра, модель 1507 215 л.с., а с зажиганием обратный порядок, это с метками что то не правильно, или бронепровода по цилиндрам раскидали не правильно?
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Я так понимаю мотор четырехтактный? Есть вероятность , что при совпадении меток такт сжатия происходит в другом цилиндре. Попробуйте выкрутить свечу, поставить пыж в свечное отверстие, прокрутить коленвал. Если все правильно собрал, вылет пыжа должен совпасть с искрой по данному цилиндру.
kazbek
kazbek
южанка
стрела москва10.5 нептун23
При неправильном разбросе проводов была бы стрельба в впускной или выпускной коллектор а так он МЕРТВЫЙ.Ищите там где лазили сначала.
