Serg
адмирал
Прогресс-2М, ProfMarineAir330
Suzuki DT30, DF2,5
Nissan Vanette 4wd, механика, бензин.
При движении где-то за двигателем слышится скрежет как будто по металлу. С таким звуком за несколько раз проехал около 70км. Звук непостоянный и отличается по звучанию. Скорости переключаются хорошо, двигатель работает ровно. От поворотов руля и включения/выключения полного привода не зависит. При начале движения пару раз был небольшой удар, в момент езды никаких ударов нет.
Подвеска исправна. Крестовины, карданы со слов сервисменов без люфтов.
Откуда может быть такой звук?
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Так ведёт себя неисправность сцепления , карданный вал и ГП в редукторе.
Изменение звука зависит от оборотов двигателя или от скорости?
И да, сервис мены это далеко не истина (я полтора года мучался с топливной пока ездил на недешевое СТО. Поехал к гаражному мастеру и все стало ок!)
П2, К, К5м, К2м, Амур-д, ПрофМарин 350 нднд было, К5м4 есть
Ямахa 2, Вихрь 25,30, HDX T5, Меркурий 50ЕО было. Джонсон 70 есть
Осмотри визуально на предмет "потёртости"
Или может где сцепление. На 08 пыльная ик с коробки ширкал за маховик.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Сергей ! Ампутация по телефону вроде как и не делается ... Но все же .
С большой долей вероятности -- диск сцепления ... Там пружина двойная , разваливается в хлам . У меня "Мацда бонго " -- родная сестра твоему , правда под дизелем , механика . Из-за развалившегося диска пришлось и корзину выбросить . Симптомы те же -- сначала легкий удар , потом все нормально . Сдергивай коробку -- она там шутейная .. Попутно проверишь вилку сцепления , выжимной подшипник .. Отпишись потом , ПЖЛСТ .
Serg
адмирал
Suzuki DT30, DF2,5
Благодарю всех за ответы.
А кроме ударов какие-то звуки были?
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Serg
адмирал
Suzuki DT30, DF2,5
Вылечили машину, заменили подшипник передней ступицы и скрежет пропал.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
