Флинк 320 ТЛА и др.
Ямахи 2 и 3, МиннКота 35
Без сложной электроники, может кому пригодится для закалки.
П2, К, К5м, К2м, Амур-д, ПрофМарин 350 нднд было, К5м4 есть
Ямахa 2, Вихрь 25,30, HDX T5, Меркурий 50ЕО было. Джонсон 70 есть
Интересно......
sergey081965
Мурманская область
Прогресс-2М, надувашки
Москва-10,5
Индукционный нагрев используется в стоматологических литейных установках для литья коронок. Там сам индуктор охлаждается дистиллированной водой. Но метод весьма эффективный - плавит нержавейку.
А кроме этого ещё в огромном количестве промышленных производств. Индукционные печи давно уже вытеснили кузницу на угле.
Андрей-3-1
Гладиатор 330, Профмарин 370
Салют, Ветерок 8-12, Вихрь-30, Ямаха-25, МТР-2.5, Джонсон-25.
На работе используется индуктор точечного нагрева. Вещь! Нагреваешь в нужном месте и можешь металл гнуть как хочешь. Хоть раму для грузовика, хоть арматуру. А уж прикипевшие гайки откручивать с ним просто песня!
У нас такого типа, только мощнее.
Флинк 320 ТЛА и др.
Про ВЧ и ТВЧ установки все давно знают, я о диске с магнитами, который каждый сможет бюджетно повторить у себя в гараже, не тратя десятки тысяч.
Я кстати проапгрейдил индукционную плиту на кухне, теперь греет любой металл, а не только ферромагнетики. Изначально ВЧ генератор был с выходом на одном транзисторе, и возбуждал в катушке однополярные импульсы, нагревал только магнитные металлы, я поставил мост на 4-х транзисторах, теперь греет даже уголь и графит.
Первые модели индукционных плит какраз были некритичны к материалу посуды, грели всё, а потом видимо решили слупить денег, и сговорились с изготовителями посуды, и появились сковородки для индукционных плит.
Не Серёжа- чудес на свете не бывает.
Для такого способа нужны очень большие обороты, очень мощные магниты и солидной мощности мотор.
А это уже совсем не бюджетно.
К стати- трубки медные (первое видео) легко и без лишнего шума греются газовой горелкой из баллончика. :hahaha:
А вот пруток на 20-30 мм автор видео вряд ли нагреет до красна на этом аппарате.
Флинк 320 ТЛА и др.
Там много видео на эту тему, мужик арматурину миллиметров 25 раскалил до искр.
Мотор от старого пылесоса, болгарка очень подойдет, она у всех есть, 8-10 магнитов рублей по 100-150, удобный струмент получится.
:?:unknown:
Георг Ом
Богородск
Есть Прогресс-2, Ока-2 РЗАА, была Малютка-2
Вихри, Ветерок-8, ЛМ-1, Чайка и немного самопалов
Не, все проще. Китайцы сейчас клепают все. Им проще и дешевле на 1 транзисторе сляпать. Ну и побочный эффект от этого: можно помочь своим же китайским производителям посуды, и заявить что это не баг а фича, что абы что греть не будет, и это типа защита от дурака, чтоб дети и всякие мудаки фольгу или просто колечки из проволоки не клали на плиту для того чтобы эффектно все это плавилось или взрывалось с брызгами.
Андрей-3-1
На практике переносной индуктор себя довольно интересно показывает. У нас мощный, разогревает к примеру толстенный швеллер до красна за минуту, но до бела не сможет и тонкую арматуру разогреть, и свинец не плавит. Непонятно почему производитель не сделал регулировку частоты под разные нужды.
Георг Ом
Богородск
Индуктор просто такой же китайский однополярными импульсами колотит. Сталь до красна разогретая еще ведет себя как очень слабый ферромагнетик, но при большей Т уже как парамагнетик. Свинец и медяха не греются практически совсем т.к. диамагнетики.
Андрей-3-1
Если бы китайский, было бы оправдание. Фирма, около 700 тысяч стоит.
Георг Ом
Богородск
Да хоть миллион. Стоят там ключевые IGBT-транзисторы которые максимум 200 кГц тянут в ZVS-режиме. Ферромагнетики и кое-как парамагнетики греет. Для диамагнетиков и чтоб плавить все спокойно надо частоты на порядок больше, да и индуктор совсем другой.
Андрей-3-1
Так о том и речь, почему на дорогущих индукторах и такие ограничения.
Флинк 320 ТЛА и др.
Я когда то друзьям в термичку делал ТВЧ на 4-х ГУ-48, гильзы прокаливали, мощи было впритык, нужно бы ГУ-100, но не нашлись.
Ящик был больше кубометра.
Георг Ом
Богородск
Потому что мощность там приличная, но узкая специализация работы: нагреть быстро до вишневого цвета гайку или шпильку. Задача плавить сталь или цветмет там не ставилась. При такой постановке задачи частоты другие и индуктор совсем другой, да и мощность большую не передать.
Георг Ом
Богородск
Тоже когда-то замахивался на печку для плавки бронзы на лампах. Схема кочевала по всяким журналам "Радио" и радиоежегодникам. Уж очень много жрет и мало мощности на выходе как оказалось. На 27 МГц вроде-бы та конструкция работала. Получилось что проще муфельной печкой плавить, да еще и объем плавки гораздо больший чем у ТВЧ.
Андрей-3-1
ТПЧ по юности обслуживал в плавильном цеху. Там проблем с плавкой любых металлов не было. Объём плавки литров 100 наверно. Агрегат размером со шкаф. Тиристоры летели ежемесячно.
Георг Ом
Богородск
На тиристорах преобразователь был не для ТВЧ, а скорее всего для простой индукционной печки. По сути там плавящаяся шихта контактирует с уже расплавленным металлом в короткозамкнутом витке. Вся печка представляет из себя трансформатор у которого вторичный короткозамкнутый виток разогревается до состояния расплавления и расплавляет добавляемую шихту. Печи такие непрерывного действия обычно. Слили 100 кг, и добавили тут же 100 кг, а в витке не сливаемый остаток в 40-50 кг остается. Преобразователь на тиристорах для того чтобы повысить частоту с 50 до 500 Гц для уменьшения размеров магнитопровода. Хотя, бывали и эксклюзивные вещи когда тиристорные преобразователи просто разогревали металл в индукторе. На производстве цинковых белил поддон из шамота с каким-то покрытием, вокруг несколько кабелей с руку толщиной по паре витков. На поддон накидывают чушки цинковые, закрывают камеру и включают. Видно как цинк начинает дрожать и расплавляется, а потом начинает кипеть, и на стенках камеры все покрывается осадком из оксида цинка, и вообще нифига не видно становится.
Александр,60 лет
Корвет -500.
Меркури-100
А у нас,в кузнечно-термическом участке,где я работал сменным мастером была соляная ванна.Размер ванны небольшой-300х300 и глубиной 250.Но чтобы ее разогреть -включали шкаф управления за сутки!А шкаф-размерами раз в семь(если не больше)-превышал саму печку и гудел,как самолет!Электроэнергии та печь трескала,как паровоз уголь!Немеряно!Правда и разжигали ее раз в три-четыре месяца,чтобы провести термообработку ответственных деталей-в остальное время стояла остывшая.
