Ckvoznyak163
Анатолий
Оникс
Ветерок 12
Подскажите, пожалуйста хочу приобрести мотор продовец уверяет что сломало вертикальный вал редуктора, на просторах инета нашел что там такой не применяеться, если ошибаюсь и он там есть чем черевата такая поломка и причины
Вертиксльный вал передаёт крутящий момент от двигателя в редуктор.
Он есть на всех плм.
Если сломан, то нужно менять.
Причин поломки несколько, например удар винтом об пенёк или клин редуктора.
Ckvoznyak163
Анатолий
Оникс
Ветерок 12
Я тоже так подумал что не может быть такого)))) продавец уверяет что проще поменять редуктор типа разницы в цене нет, вот и закрались сомнения может редуктору хана
Всё упирается в цену ремонта. З/ч на хонду не дешовые.
Подумай, может проще купить другой мотор?
Имхо, я бы вообще смотрел в сторону 2тактных моторов.
Ckvoznyak163
Анатолий
Оникс
Ветерок 12
Редуктор я смотрел уже ценник 20тыс естественно б.у,цена мотора 35,я посчитал что цена вкусная за мотор он обслужен все в норме, к 2т приглядовался но лодку думаю возить на прицепе лодка360 в машину тоже больно не натаскаешся, да собирать и разбирать каждый раз уже прошёл этот этап))))
Ckvoznyak163
Анатолий
Оникс
Ветерок 12
Есть конечно выбор 2т зип стар 15л.с, либо эту хонду вот и репу чешу может отказаться пока не поздно, хонда обойдётся в 55тыс,а зип 45 но там ни чего делать не надо
Ckvoznyak163
Анатолий
Оникс
Ветерок 12
Зип стар это аналог сельвы, китай
Х15 бестолковый мотор , нафиг он тебе нужен ?, потом запаришься его продавать .
Х15 и Х20 - это один и тот же мотор , и вес и размеры и практически все детали одни и те же , кроме распредвала и коммутатора .
х20 крутится до 6000об/мин , Х15 крутится до 5200 об/мин вот тут и потерялись 5 коней - а это четверть дури потерялось .
Зачем тебе пятьнаха с весом и размером двадцатки .?
Единственная причина - это лодка до 15 л/с разрешена ....., тогда замолкаю .
Ckvoznyak163
Анатолий
Оникс
Ветерок 12
Лодка мнев и кайман 360,но лучше хонда чем китай, все равно на прицепе возить
