Ataman
город на Волге
Александр Вовасан
КС-100А КП,были Крым, МСП и Адмиралец. КМС в классе SB-350.
Ямаха F100FETX
Нужен мануал на машинку газ-реверс Ямаха-704, в PDF.
ViсBoat58
Ванкувер
Sportsman18
Yamaha F115
Мануал нашел? На моей свободный ход троса газа великоват. По ручки управления по верхней поверхности ручки где-то 10 мм :pardon: Чешу репу как уменьшить. Наконечники троса по обеим стороам как новые и в смазке. люфтов в них нет. Может проблема в механизме ручки, разобрал значительных люфтов не увидел.
Проблема скорее всего в наконечниках. Их несколько видов на ямаху и все разные. В сумме пара как раз дает приличную погрешность. У меня было около 5 см. Один длинный, второй короткий. В итоге укоротил тело и пересверлил отверстие под тягу. Делай сам или думай как твои доработать. Я дорабатывал по месту.
