димарик
димарик
добрый вечер.Ребята подскажите,в чем у меня проблема.нептун 23 с бесконтактным зажиганием мб22,стал не прелсказуемый.Заводится максимум с 3го раза,но на ходу начинает жить своей жизнью,может заглохнуть,(но заводится с первого раза)либо вот вот заглох и вдруг начинат развивать обороты и выходит на глиссер.Бывает рывками,иной раз без косяков.Поставил новые шланги,обратил внимание что от бензанососа топлива идет с небольшим количеством бузырьков воздуха.но такое ощющение что м момент ,когда начинает глохнуть подача топлива не прекращяется.Переставлял иглу,почистил свечи.
Заметил что выкидывало топлива из карбера,оно попало под маховик на магнето,может оно как то повлеять на искру?
Подскажите дельный совет как с этим боротся.Спасибо за понимание
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Привет! Проверь систему зажигания от и до. По возможности поставь МН 1 для пробы.
С уважением
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Возможно также подсос воздуха. Если до бензонасоса пузырьков воздуха в шлангах нет , то сосёт в бензонасосе. Возможно прохудилась прокладка крышки отстойника , его перекос , недостаточная или чрезмерная затяжка гайки отстойника. Всё это приводиит к обеднению смеси и выбросу несгоревшего топлива из карбюратора. По зажиганию для начала попробуйте уменьшить свечной зазор до 0,5-0,6 мм.
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Привет, ну как, нашел причину?
С уважением
