kamarik
денис
южанка
Honda 30
доброе время суток! подскажите пожалуйста! вот у меня вихрь-30, я на него хочу поставить зажигание мб-2, оно у меня рабочее, вот только катушки вышли из строя, взял у друга такое же только не рабочее,поставил от туда катушке на своё.и результат таков;на одном цилиндре искра мощная синяя аж щёлкает, а вот на другом раз через раз и красная еле еле прпобивает(заводить не пробовал), незнаете в чём причина такого поведения? может какая катущка плохая на жзажигании? бронипровода и свечи менял!
Попробуй "махнуть" местами ВВ катушки... :)
А еще лучше поставь две ТЛМ от МВ-1. Они более мощные.
kamarik
денис
южанка
Honda 30
а тлм это всмысле катушки(бабины) к которым бронипровода подходят?
Да. ТЛМ-это высоковольтные трансформаторы в резиновом корпусе, изготовленные специально для магдино МВ-1. В народе их называют "бабины". От них идут высоковольтные провода на свечи. Дают более мощную искру на свечах, по сравнению с маленькими, прилагаемыми к МБ-2. Тебе советовали бабины поменять местами для проверки. Поменяй еще и свечи местами. Воможно одна из свечей негодная.
kamarik
денис
южанка
Honda 30
так они у меня и стоят, к таму же новые! я имел в виду катушки на самом зажигании- там их 4, 2 вроде на зажигание а другие 2 на свет или что то другое! я менял катушки на зажигании которые-ставил с другово нерабочего вот! провода перепаял и получилось что на одном цилиндре искра хорошая синяи срабатывает когда я маховик руками кручу,-а вот вторая почемуто срабатывает только когда со шворки дёргаю! вот я и думаю что какая то катушка(на зажигание) плохая!
дмитрий22
Украина,Херсон
Катушка там ни при чем.Любая из катушек влияет сразу на два канала.Значит один канал в схеме уже начал чахнуть. Переделай так и забудешь.
kamarik
денис
южанка
Honda 30
к сожилению я не радиотехник и так несмогу собразить, очень жаль
Вова-чукча
Вихрь-30х2
у меня нечто подобное было, когда размагнитился один из магнитов маховика, попробуй с другим маховиком, с заведомо хорошими магнитами.
Андрей339
Прогресс-2
TOHATSU М30 ЕРS
Если при заводе мотора цилиндры будут работать оба, дай полный газ и если примерно минут через 20 мотор внезапно заглохнет, значит пробито сопротивление 0,25 ом...практически я его высверливал и менял на 1 ом , но это если компаунд прозрачный! А так на помойку! В будущем старайся не выводить винт на кавитацию из-за все беды с МБ-2
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Мне нравится сорт травки которую вы курите. :good:
ИМХО это предупреждение о перекруте, который по мнению автора губит МБ-2.. не?
Каланчин
Самоделка джонбот
Теоретически да, а на практике может и на средних оборотах подохнуть.
Всему виной радиодетали-ширпотреб.
