Иваша
Конаково
Шрайбер
Днепр
Меркурий 40 ео
Добрый день.
Прошу помочь советом опытных единомышленников.
Появилась проблема после вывода мотора на 2/3 мощности, мотор после не продолжительного прохода глохнет (Меркурий 40 ео). Если в процессе добавлять топлива нажатием на ключ, мотор идет на полной мощности до отпуска ключа. Насколько я понимаю (опыт водомоторника 1сезон), мотору не хватает топлива.
Хочу поинтересоваться, есть ли возможность заменить топливный насос/ремкомплект, если да, то хотелось бы получить инструкции, ссылки на видео, рекомендации где можно приобрести необходимые запчасти.
Заранее спасибо.
У меня при заведенном при нажатии на ключ мотор тут же глох. На любых оборотах.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Там прайм старт, типо как на иванове.
Ну если как на Иванове, то он стоит после бензонасоса, и без его давления он работать не может. Или там другая система. На Иванове определенная порция впрыскивается, поэтому и заинтересовался.
То есть, дело может и не в бензонасосе. А его можно разобрать и посмотреть мембраны, прежде чем покупать. Проверить можно, просто сняв шланг с выходного штуцера и покрутить стартером.
На мерке прайм стоит после бензонасоса
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Иваша
Конаково
Шрайбер
Днепр
Меркурий 40 ео
А какое время идет при утопленном ключе?
Нажатия на ключ интервалом примерно 5-6 секунд, мотор оживает, если держу дольше начинает захлеб
ываться и глохнет.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
ываться и глохнет.
Значит впрыск порционный. Смотри карбы. ИМХО
Иваша
Конаково
Шрайбер
Днепр
Меркурий 40 ео
Мотор заводется хорошо не зависимо от прогрева, работа на холостых мягкая и ровная, набор оборотов до 2/3 газа тоже четкий, но стоит пройти какое-то время на повышенных оборотах начинает терять мощность и глохнет.
Появилась мысль установить электрический бензонасос низкого давления китайского производства (такие устанавливают на классику), никто ранее такой приблудой не заморачивался?
Мой совет.
На воде посади друга "на грушу"
На полном газу пусть подкачивает грушей постоянно.
Если симптомы пропадут дело в бензонасосе. Меняй мембрану.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Кто-то заморачивался, но ИМХО, не стоит заморачиваться.
Лучше на ходу,когда мощность теряется, грушей попробовать подкачивать.
Во..., уже опередили.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Если бы б/насос не работал, то до 2/3 газа и даже меньше мот обороты бы не набирал. Ему тупо не хватает горючки. А это- пропускная способность жиклеров (что-то мелкое застряло или налет, окислы от времени) и уровень в поплавковой камере
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Вот и я так думаю. И впрыск бы не работал. А так он прям за заслонки впрыскивает .
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Тут и думать нечего, снимать и чистить карб. смотреть уровень. В любом случае профилактика не помешает и для успокоения души что там все чистенько:)
