dmi886
Балабаново
Ривьера 3200 СК
Ветерок 9,9
Берется деревянный брусок шириной миллиметров 15. На одной грани поперек бруска углом напильника делается
пропил на 1,5 мм глубиной. Ищем одножильный алюминиевый электрический провод сечением 16 мм2, диаметром 4,4 мм.
Зажимаем отрезок провода в патрон электродрели. Из губок патрона дрели провод выдвигается на 7-8 мм.
Выступающий из патрона провод укладываем в паз деревянного бруска. Включаем дрель и мелким плоским
напильником равномерно стачиваем металл до нужного диаметра 2,1 мм. Получилась ножка заклепки.
Выдвигаем провод из патрона на 10мм. Трехгранным напильником, при включенной дрели, отрезаем (со стороны
ножки) 3-4 мм провода. Одновременно с этим формируем головку заклепки и уменьшаем диаметр. Заклепка готова.
Берем болт М8-М10. В торце сверлим сверлом 4мм углубление на 3 мм. При желании сверло можно заточить более острым углом.
Если отверстие под заклепку "глухое" диаметр ножки заклепки нужно обточить так, чтобы заклепку с небольшим усилием
можно было вставить в отверстие. Длину заклепки выбирают так, чтобы при установленном шильдике между шляпкой
заклепки и шильдиком был зазор 0,5 мм. Далее болтом с углублением осаживают заклепку ударами молоточка по болту сверху.
От формы углубления в болте зависит форма головки. Все очень просто. Время изготовления одной заклепки 5 минут.
PS. Чтобы не получить напильником в лоб выбирайте направление вращения дрели так, чтобы напильник "вытягивало" из руки.
Саныч48
г.Липецк
Big Boat 310 нднд
Ветерок 8, 12 Сузуки 2.5
Я делал проще.
Берется современная двухсоставная заклепка для заклепочного пистолета. Используется только внутренний стержень распирающий заклепку. Откусывается необходимая длина и забивается в отверстие для крепления шильды. От заводской не отличишь.
Если отверстие чуть больше, можно либо расплющить тело стержня, либо на клей.
dmi886
Балабаново
Ривьера 3200 СК
Ветерок 9,9
Стержень стальной и быстро поржавеет.
Саныч48
г.Липецк
Big Boat 310 нднд
Вечного ничего нет...
Стержни в заклепках бывают разные , в т.ч. из алюминия, стали, нерж. стали.
Вы предложили свой вариант, я свой.
Кто-то предложит вариант из готовых алюминиевых заклепок нужного диаметра.
А стального крепежа в моторчике достаточно...
Поскольку струбцина и шильда внизу поддона, масляная смесь присутствует всегда, ржавчина вряд ли появится , если не эксплуатировать мотор в морской водичке...
