fredcrash
Фёдор
казанка
ветерок-8; ветерок-12э; стрела.
Имеем 12э мотор. имели место быть некоторые проблемы, некоторые устранили собственными силами Но вот одну не можем!
На ходу самопроизвольно выбивает передачу. Причём передача включается вроде как не до конца (не чётко, нет ярко выраженной фиксации рычага включения). Регулировка по инструкции проблему не решила.
До нас у него был один хозяин, но не очень добросовестный. Двигатель, судя по всему, разбирался, причём полностью, определилось это в результате разбора. Практически все винты и болты были выкручены без помощи ключей и отвёрток, Просто Пальцами.
На схеме нарисована пружина под ведомой муфтой, но практически ни где она не обозначена.
Кто разбирал ногу, есть ли у вас пружина? Если кто может - подскажите число витков и диаметр проволоки.!.
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
Пружина стоит на всех ветерках.и при эксплуатации без неё, если неоднократно "выбивало" передачу, вам на до смотреть муфты зацепления .верней всего уже кирдык.в книге по ремонту ветерков все написано какие углы зацепа должны быть.пружинки под рукой к сожалению чтоб замерить нет.
fredcrash
Фёдор
казанка
Спс большое !
Но уже собрал. Донором стал 8 ветерок. был рабочий а стал нет :)
на 12 муфты пока ещё в хорошем состоянии, не новые конечно, но в 8 намного хуже.
Восьмёрочка пала в неравном бою со ржавчиной. Где одевается ДВС на вал, шлицы на валу приказали долго жить, видимо вода попадала. Хоть ещё и не провернуло по шлицам, но далеко ездить уже опасно. Будет сделана пружина и 8 соберётся на всякий случай.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Для защиты от попадания воды место соединения коленвала с вертикальным валом густо смазывается литолом , а на верт. вал надевается конусообразная резиновая втулочка.
fredcrash
Фёдор
казанка
Втулку поставил, а вот про смазку вспомнил только после сборки :pardon:
Буду опять разбирать (потекло масло из редуктора через выхлоп :sorry: ) тогда и смазки набью.
UAZlen
Астрахань
казанка,амур-в
ветерок-12,нептун-23,вихрь-25, HDX T15
я извиняюсь что в чужую тему влез, но у меня проблемма в точности до наоборот. У меня холостой ход велетает,а если точнее, то совсем не фиксируется в положении выкл.
Vladd
Киев
самострой
Минкота 30, Ветерок 8
Ну так подрехтуй этот фиксатор рычага переключения.
mark158
Ростов-на-Дону
Казанка М, Адмирал320С
yamaha 5CMH Ветерок 12(был такой кошмар) yamaha 15 fmhs
Господа такая же проблема на Ветерке 12 нет фиксации нейтральной передачи. Фиксатор снял та же беда. У предыдущего хозяина была резинка привязана для фиксации рычага. Куда лезть? Что менять? Подскажите.
pohlebaeFF
Белорецк
Навигатор-290 Флагман-380
Снимай голову,отсоедини тягу от рычага переключения и регулируй выкручиванием или закручиванием тяги до чёткого включения.
mark158
Ростов-на-Дону
Спасибо буду пробовать.
Юрий штиль
Енисейск
Уфимка 22, Смарт SMK-310 LE
Ветер 8, Москва М.
Так это фиксатор в виде пружинной полоски на двух болтиках и держит на нейтрали, зачем сняли, без неё нечему удерживать рычаг включения хода, пружина в редукторе давит муфту вниз постоянно.
mark158
Ростов-на-Дону
Снял потому, что с ней что без неё эффект тот же. Нет фиксации
mark158
Ростов-на-Дону
Вернее не снял а пробовал без неё.
bosya
Украина
могу предположить, что изношена пара храповика, поэтому и выбивает. при хорошем зацеплении на ходу выдернуть не возможно.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
mark158 сказал(а):
Господа такая же проблема на Ветерке 12 нет фиксации нейтральной передачи. Фиксатор снял та же беда....
Я так понял, что у маrk158 не фиксируется нейтраль, т. е. не расцепляются ведущая и ведомая муфты... Если регулировкой тяги, по совету Игоря, ничего не изменится, то придётся разбирать редуктор. Скорее всего "виновата" пластиковая вилка.
bosya
Украина
простите.. не разобрал сразу. обычно выбивает а тут не выключатся. тогда да. снимать голову и регулировать. возможно тяга вкручена до упора а потом надета на ручку. но как-то же выключалась передача? имхо - храповик лучше осмотреть.
это как кто-то писал про кнопку "стоп" "другие его завести не могут, а вы голову ломаете как его заглушить" :)
mark158
Ростов-на-Дону
Всем спасибо причину выявил. Сломан рычаг переключения передач.
