mikron
александр
прогресс-2, круиз-36
нептун 23, сузуки dt 15s
Приключилась такая беда! При движении на ходу (на больших оборотах) происходит как бы "пробуксовка", т.е. скорость движения лодки падает а обороты двигателя растут, секунда и опять все нормально. На малых и средних оборотах все нормально, скорости переключаются без заеданий, посторонних шумов со стороны редуктора не слышно. Двигатель Сузуки ДТ15 практически новый (сжег 5 баков топлива).
ИМХО винт "хватает" воздух... проверь угол атаки АКП(АнтиКавитационной Плиты редуктора) :)
З.Ы, Ну и как вариант : где находится АКП относительно днища(на сколько мм. ниже)
mikron
александр
Нет, прохвата воздуха нет. и наклон двигателя и расстояние от плиты до нижней точки транца в норме. Просто при движении лодки на средних оборотах все работает нормально, но выкручиваешь ручку газа до максимальных оборотов и появляется эффект "пробуксовки" (как на автомобиле когда колесо попадает в лужу и начинает буксовать) причем это происходит рывками.
mikron сказал(а):
... выкручиваешь ручку газа до максимальных оборотов и появляется эффект "пробуксовки" как на автомобиле когда колесо попадает в лужу и начинает буксовать...
ИМХО Саш, в таком случае остаётся проворот резинового демпфера винта(втулка между самим винтом и его шлицевой частью :pardon:
mikron
александр
Снял винт, видимых повреждений демпфера нет. Одел винт на вал и проворачивал за винт при включенной передаче, винт не проворачивается в демпфере а проворачивается коленчатый вал двигателя. Как еще проверить что проворачивается демпфер?
mikron сказал(а):
...Как еще проверить что проворачивается демпфер?
Самое надёжное - поставить другой(100проц. целый) винт :good:
mikron
александр
Проблема действительно была в винте, поменял винт и все прошло. Кстати на моем двигателе (DT 15 S, 2009 года выпуска, изготовлен в Японии) стоял винт с шагом 9, поставил винт "СОЛАС" с шагом 10 и по моим ощущениям лодка "Круиз 36" пошла гораздо веселее. Двигатель приобретался новым а качество изготовления установленного на нем винта отвратительное по сравнению с винтом "СОЛАС".
mikron сказал(а):
Проблема действительно была в винте, поменял винт и все прошло....
Ну вот и отлично... чудес небывает :pardon: ... Семь футов под килем! :lodka:
