Natsyk
Курск
Фрегат 300
Ветерок 12
Привезли из Америкосии понтон с Mercury 50 2008г.
Моторчик очень свежий, свечи еще в краске, видимо не откручивались.
Заводится неуверенно, при попытке прогазовать глохнет.
Снял, промыл карбюраторы, помогло несильно.
Отключил блок ограничения оборотов - моторчик заработал, подрегулировал карбюраторы - стал нормально заводится, обороты набирает. Проверили на ходу - все нормально.
Но потом обратил внимание, что нет зарядки. Предполагаю, что пендосы могли переполюсовать аккумулятор. Поскольку схему найти пока не удается, может кто в курсе, выпрямитель стоит отдельно под маховиком или все внутри блока регулятора напряжения?
RodжeR
Karelia
Саша
Mercury racing,Мираж
Вихрь-30Э,Привет-22,HDX8
Natsyk
Курск
Фрегат 300
Ветерок 12
Моторчик двухтактный, модельный и серийный номерочки завтра гляну, бумажка на работе.
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Написал пост 31 го... в 00 сколько-то, :) Он не прошёл... интернет сынуля вовремя не проплатил...По сути ..Под маховиком кроме обмоток ничего нет! Обмотки генератора сделаны оч добротно..Дело скорее по- определению в выпрямителе- регуляторе...
Схему, думаю по поиску на Мерк 50 2Т найти реально...Вечерок потратить, по форумам покричать...Мне на Яму из Мурманска, с другого форума прислали 2 года назад!!! :) :yes:
И сам отсылал по запросу не раз.. :yes:
Natsyk
Курск
Фрегат 300
Ветерок 12
Спасибо, понял. Думаю дальше сомневаться нет смысла. Будем заказывать регулятор напряжения.
ilyich
Проверьте сначала все контакты и предохранители.и напряжение на выходе из генератора (там переменка!!)..Выпрямитель-регулятор денег стоит.., мож найдёте где на подкид аналогичный.. Я переполюсовку на Ямахе взашпаре делал.. Всё работает!! Всёж начинать надо с поиска элсхемы.. Успехов!!
Natsyk
Курск
Фрегат 300
Ветерок 12
Буду копать дальше, но схему пока не нашел :( :( .
Mercury 50, 2т, 3-цил., 2008г., Model № 1050412FD, Serial № 318697429
Ильич дело говорит... Вить, найди сначала предохранитель, он первым должен "вылететь" :yes:
з.ы.У меня на Эвинруде стоит "лепестковый"(как на авто) на 20 ампер.
Natsyk
Курск
Фрегат 300
Ветерок 12
Над верхним цилиндром стоит предохранитель на 20А, но он кажется в системе запуска, и он целый (проверял). Без схемки оченно неудобно. Будучи радиоинженером, привык сначала анализировать схему, а потом лазить по матчасти. А здесь приходится дергать за проводочки, а куда же они идут? Но за советы все равно спасибо!
ilyich
Виктор!! Рой Иннет.. И не только рускоязычный.. Я когда с Лухой тему про обрыв ремня ГРМ на Ямахе обсуждал, даже до австралийского сайта с помощью сына добрался!! Типа, что не гнёт клапана при обрыве..
Мотор твой по-любому не эксклюзив, думаю надо чуть подумать как по поисковикам нужную инфо нарыть.. Успехов!!
