Ленивец
- Артём
- модель СТ-А 430.
- Нептун 23
Продам, либо сделаю копию с тоннелем.
Техническая характеристика: в деле:
Модель лодки СТ-А 430 для охоты и рыбалки.
Тип и модель судна: Моторная лодка СТ-А 430 глиссирующая плоскодонка
Строительный ( заводской ) номер Б/Н собственного изготовления
Год выпуска 2018
Тип двигателя (ПЛМ) Управление румпельное
Мощность двигателя до 20 л/с
Материал корпуса Полимер ПНД
Габаритные размеры судна: 4300*1660*470.
Вес судна 122 к. Г.
Установленная грузоподъёмность к. Г. 350
Пассажировместимость 3-4 человека .
Комплект поставки: корпус, договор купли –продажи, копии чертежей и чеков на материал, для тех, кому необходима регистрация, при мощности подвесного мотора более 9,9 л.с. с мотором до 10 л. с. — не подлежит регистрации в ГИМС, права не нужны. Целью создания модели СТ-А 430 явилась прежде всего её практичность, удобство в эксплуатации, экономичность и экономность... Принцип разработки – она для нас, а не наоборот. Лодка абсолютно не нуждается в уходе и ремонте. Легко промываема изнутри, мусор и вода при повороте на бок удаляются без остатка через каналы и наклонные плоскости. Максимально полезный объём и минимально возможный вес в 120 К Г. для размера в 4300 мм без потери жёсткости и ударной прочности. Основное назначение лодки: способность проходить мелководье, заросшие водоёмы, вплотную подходить к любым берегам. Поэтому корпус обладает повышенной ударной прочностью, достаточной упругостью, износостойкостью и низким сопротивлением на трение. Наиболее подходящим для этого является полимер ПНД. Основным и единственным его недостатком считается неустойчивость к разрушающему действию УФ. с чем ведётся небезуспешная борьба по защите полимера. Для заинтересованных существуют достоверные и авторитетные источники. (ООО Научно-производственная фирма «БАРС-2, заводы изготовители и другие). Вводимый в состав изделий из полиэтилена краситель на основе сажи уже является хорошим УФ – стабилизатором, поэтому срок службы изделий из полиэтилена черного цвета является наибольшим. ...в состав которых введен краситель на основе сажи, срок эксплуатации в среднем .до 20 лет, без значительных изменений свойств материала…Кроме прямого назначения лодку можно эксплуатировать в открытых водоёмах учитывая, что ПНД легче воды, и плюс запас плавучести составляет не менее 150 к. Г Совокупность перечисленных характеристик позволяет признать лодку практичной, многоцелевой, безопасной и достаточно комфортной для своего класса.
Год выпуска 2018
Вес судна 122 к. Г.
301 КБ Просмотры: 680
334,6 КБ Просмотры: 680
339,1 КБ Просмотры: 665
336,4 КБ Просмотры: 668
