nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Здравствуйте подскажите кто нибудить ставил тахометр от ваза 06 на мотор selva35 , 2т , подскажите как да что и куда? Спасибо
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Тахометр питается постоянкой. Так что с этого нужно начинать.
У сельвовского модуля зажигания нет вывода к которому можно подключить подобный тахометр.
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
А какой можно подключить ? Плохо что я уже вырезал отверстие в панели под 193
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Генератор есть на моторе заряд на акум тоже , что нужно тогда чтоб ратовал тах 193
Я не знаком с Сельвой 35 поэтому начну с вопросов, в том числе и к Сергею Б.
Какой стоит ВВ трансформатор? Один или два?
Сережа- что там на выходе коммутатора? Периодический или апериодический разряд?
И какая вообще зажигалка, одноканальная или двух?
avk648
Сарепта,Казанка-м
Эвинруд 30, Нептун-23, Ветерок-12 , ЗИФ5
-Генератор есть на моторе заряд на акум тоже , что нужно тогда чтоб ратовал тах 193
2 импульса за оборот коленвала.На своем Эвинруде-30 подключил параллельно кнопке "стоп" работает.
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
А kus тахометр подойдёт
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Две катушки зажигания
КУС с коэффициентом 250, подойдет абсолютно к любому мотору. Весь вопрос только в грамотном подключении.
Давай сначала выясним подойдет ли ВАЗовский тахометр к твоему мотору.
Мне это интересно, да и для других будет полезная информация.
Раз две, значит зажигание двухканальное. То есть подключать непосредственно к катушке зажигания бесполезно.
Тахометр будет показывать только половину от настоящих оборотов.
Остается только один вариант.
Попробовать подключить к кнопке стоп. Если тахометр заработает, значит победили.
Если нет, значит использовать его на моторе не получится и придется установить другой.
Андрей, там залитый модуль, все катушки внутри, на улицу ничего не торчит, кнопка стоп работает наоборот, на массу замкнул - поехал.
Только к тахометру схему городить с емкостным датчиком, что бы имитировал 300 вольтовые импульсы с прерывателя.
Понятно Серёжа. Стало быть ВАЗовский тахометр работать с этим мотором без определенной модернизации не будет. :unknown::pardon:
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Парни я сейчас не дома приеду через три дня , сфоткаю что на нем есть что да как , недавно купил.
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
У знакомого говорит что Аккум зарежал мотор.
Если генератор установлен, то конечно заряжать будет.
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
К чему тут можно тах подключить ?)
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Сельва 35
