Crizis
Керчь
Валентин
Stormline Heavy Duty All 360.
Yamaha 4AC
Форумчане, доброго времени. У меня YAMAHA 4AC двух-тактный, два года провисел на судне,по коду вроде 2001 года. Помогите советом,не могу раскрутить движок.Перебрал редуктор,поменял подшипники,манжеты (крутится легко).Компрессия 10 кг/см. В бочке раскручивается 4 200 об.(без нагрузки.)Поставил на лодку - на ходу 2 800 об.( общий вес где-то 220 кг.) ,винт -7. Обороты добавляются до 1/2- 2/3 поворота ручки газа,потом ревет но обороты не увеличиваются.
Карбюратор купил новый с 5-ки,фильтр на топливе новый, сеточка на приемнике чистая,все герметично. На холодную заводится очень плохо (раз 20 ,а то и больше надо крутануть),но потом с пол пинка. Может проблема с зажиганием,искра слабая (красноватого цвета ,почти не видно).Как регулируется на таких движках УОЗ, где-то попадалось что на этих движках он фиксированный? Зарание благодарен.
