При подьеме двигателя гидравликой. в конце подьема такое ощущение что не хватает жидкости в гидравли
  • Не хватает жидкости.
    Голосов: 5 100,0%
  • попал воздух
    Голосов: 4 80,0%
  • Всего проголосовало
Sergeygora
Saratov. Lobanova 10
Kazanka 5M4
Yamaha 60
При подьеме двигателя гидравликой. в конце подьема такое ощущение что не хватает жидкости в гидравлике. Как исправить ???
Для начала слить всю старую жидкость и залить новую. Это масло для автоматических трансмиссий. После заполнения системы, если будут рывки или прохваты (погонять гидравлику вверх-вниз) долить еще масло.
Попробуй прокачать систему и сменить жижу.
Sergeygora
Kazanka 5M4
Yamaha 60
Спасибо. Узнать бы как это сделать
На гидроцилиндре есть винты. Через них сливается и заливается масло.
Выкладывай фото.
А также другие винты, например, доступа к клапанам, винт ручного опускания. Ищи мануал или давай фото.
У меня, Как у человека который буквально две недели назад шаманил гидравлику возникает вопрос - почему ушло масло. Свою утечку нашел. Даже в голову не могло придти, Где она была.
Обычно это сальники... из за того что движки стоят в воде поднятые, на штоках образовывается камень. Он и делает задиры на уплотнитпльных кольцах.
Если не нужно большой шток дербанить, грех не поменять.
Самое интересное что наружние сальники являются пыльниками, а давление держит колечко внутри гайки.
