Epifancev_A_S
ПВХ 320
Ветерок
Всех приветствую ув. водомоторники.
Важно общее мнение по поводу одного дела:
есть лодка пвх килевая 340, жёсткое дно - фанерное. Как всем известно , между фанерой и нижней тканью пвх, при надувании киля образуются пустоты... Есть возможность совсем не дорого сделать по размерам этих пустот надуваемые вставки, которые будут надуваться после надувания киля. Т.Е. эти самые вставки лежат по бокам киля, надули киль -образовались пустоты, затем надули вставки.
Необходимость в том, что при дополнительных 25-30кг, мой комлект проблемно выходит на глис, при стандартной загрузке- выход моментальный, в общем всё устраивает .Как только добавляем груза : доп. бензин ,якорь тяж. для течения+ улов и т.д. начинаются танцы с бубном чтоб выйти на глис.
Замена винта - это всё понятно , да и другая тема это. Интересует мнение по этой задумке - есть ли шансы на успех или нет?
Сергей CB
Балашиха
RIB Навигатор 3.80 R
J10RECC
Имхо . Замена мотора на более мощьный
А не изобретать велосипед
Сергей CB
Балашиха
J10RECC
По поводу пустот ,качать киль рекомендуемым давлением .
Штатным насосом не добьете
.........Есть возможность совсем не дорого сделать по размерам этих пустот надуваемые вставки, которые будут надуваться после надувания киля. Т.Е. эти самые вставки лежат по бокам киля, надули киль -образовались пустоты, затем надули вставки...........
Задумка понятна, но там не очень простая форма днища получается и сделать вставки которые после надувания будут полностью повторять форму днища думаю не реалистично и в итоге не даст результата.
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Вставки не повторят форму днища, а вылезут какими нибудь бесформенными буграми, следовательно геометрия обвода киля на днище нарушится, мотор и так еле осиливает Ваш вес(чуть добавил и он сдох), а тут со 100% гарантией он перестанет и одного выводить на глиссер, тут 2 варианта, или покупать более мощный мотор, как советовали или менять лодку на НДНД.
Запенить пустоты Макрофлексом и лодку не сдувать до осени.
-Demid_Zp-
Украина, Запорожье
BARK
NEPTUN
В том числе и пустоты баллонов. ))))
..ну а если прям автору очень хочется так заморочиться и есть лекала или расчеты геометрии пустот, то уж лучше использовать строительный пенополистирол. Из плюсов: лёгкость, прочность, простота обработки ну и бонусом- утепление пола))) Хотя, присоединяюсь к совету по увеличению мощности мотора.
А я наверно попробую на следующий год запенить под сланью. смочу поверхность силиконовым спреем. и слань с обратной стороны, чтобы пена не прилипла. Лодку все равно все лето не сдуваю. Вот только смогу ли потом осенью ее разобрать?... А то хрен стрингеры снимешь, наверное.
Думаю пена прилипнет.
И геометрия будет херня.
Лучше вырезай пеноплекс и закладывай под слани.
Хотите убить днище лодки, пена и пеноплекс очень поспособствует вашему желанию :cool:
В обычном состоянии, ПВХ днище прогнётся\ самортизирует при наезде на какою либо хню, в виде камушка или коряги, а с пеной или пеноплексом под сланями нет.
Да и простое движение всего ьутерброда с песочком быстро протрёт пвх ткань.
Повышение грузоподъёмности можно достичь только снижением веса пассажиров. Мне надо подготовить вам диету?
Смешно. Ну так законы Архимеда ни кто не отменял.
Тело впЁрнутое в воду
Выпирает на свободу,
С силой выпЁртой воды
Тело впЁртого туды.
И ведь не поспоришь :lol::lol::lol:
Удивляет вопрос. А как можно сравнивать грузоподъёмность с формой днища?
AquaMatic
Калининград
Viking Cruiser, Glastron V-174 Bayflite, Прогресс 2, Rib Sportis 450, прогресс 4
Были Penta-AQ130, Yamaha 90 AETL, Mercyry ME60 elpto, Suzuki DT40, Suzuki DT30, Mercury 30М, Tohatsu 18. Есть Yamaha F100 DETL (EFI) Yamaha F50 DETL
Жёсткий пол а не дно в данном случае. Если упёрто и наглухо не собираешься менять мотор, то поставь вот такое гидрокрыло, соответствующее мощности своего мотора. Я так понимаю 5 л.с. Эффект однозначно даст, скорость на 1 км упадёт.
Ну вы блин даёте.......
Чтобы увеличить грузоподъёмность нужно увеличить водоизмещение .
Как может пенопласт помещённый внутрь лодки придать ей плавучести ????
Он же в воздухе , а не в воде будет находиться .
Налейте воды в ванную , пустите туда кастрюлю , в кастрюлю киньте кусок пенопласта , каждому у кого кастрюля всплывёт - поставлю ящик коньяка .
Ну вы чубучите !!!!!!
-Demid_Zp-
Украина, Запорожье
BARK
NEPTUN
Спасибо кеп. Там мысль была про деформацию днища во время выхода на глис. Типа прогибается и создаёт доп.упор.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Малыш
Брест
Велес 330
Ветерок 8Э, 2 штуки
При слабой накачки сигары пола во время разгона возле транца происходит поднятие фанеры (сланей) выше низа транца, и он (транец) начинает тормозить, на некоторых новых моделях ПВХ этот момент исправлен выступом на транце, под который заводится задняя часть пола, или сами прикручивают уголок.
