John k
г. Петрозаводск
Меркури-30, Нептун-23, джонсон-50, хонда-5, был джонсон-10, была москва-10.5
у нас на авито выставили на продажу мотор Эвинруд 40 за 15000р, хозяин говорит, что мотор полностью рабочий.
народ как ваше мнение брать или нет?
шильду только вечером при осмотре увижу
За 15000 стоит взять.
По запчастям дороже продашь в случае чего.
John k
г. Петрозаводск
по виду то он совсем лохматого года...
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
John k
г. Петрозаводск
продает зять человека которого уже нет, который постоянно эксплуотировал мотор на онего.... через час встречаемся у него в гараже
John k
г. Петрозаводск
может там что еще и есть...
Сергей CB
Балашиха
RIB Навигатор 3.80 R
J10RECC
Компрессию померить ,да камерой глянуть чего там в цилиндрах не плохо бы было .
Помыть,почистить ,подкрасить , побегает старичок ещё
John k
г. Петрозаводск
в общем мотор 404B64S 1974 года
из того что заметил сразу
1. стартера нет в принципе, только шморгалка
2. задняя скорость не включается и ее не выбивает только когда в натяг ручку переключения держишь
3. про компрессию не скажу - но маховик прокручивается с заметным усилием (примерно как и должно быть)
4. верхняя катушка болтается на сердечнике (на фото видно верх замазан герметиком)
5. сильные люфты в механизме газа (просто все болтается...)
6. ну и общий износ (визуально) - мотор пожил и его эксплуатировали много и часто
7. да, похоже что недавно чуть не был потерян винт, так как колпачка, и шпонки нет, и от винта сильный наклеп с сквозная дыра в выхлопной патрубок.
8. дистанция есть только машинка без тросов
други, как думаете брать или нет?
и хочется и колется.... ))
John k
г. Петрозаводск
если кто еще может сказать еще по его расходу топлива, было бы неплохо)
Сергей CB
Балашиха
J10RECC
Тут должно быть понимание, есть готовность вкладывать деньги в подъём мотора , то да .
Если нет ,то и нет .
В первую очередь нужно получать удовольствие от того что делаешь своими руками.
John k
г. Петрозаводск
желание то есть, только с деньгами не очень......
а своими руками - это мы любим)
John k
г. Петрозаводск
почему то номера этого мотора не могу в каталогах запчастей найти
Сергей CB
Балашиха
J10RECC
Так мотор заводился или в ручную пробывали ?
John k
г. Петрозаводск
нет, не заводил, негде сейчас, все вручную пошевелил
John k
г. Петрозаводск
со слов нового хозяина мотор этой весной еще был на воде и ездил, потом тестя его не стало и мотор перекочевал в гараж, а лодку казанку5М3 он перевез на другое озеро
Сергей CB
Балашиха
J10RECC
John k
г. Петрозаводск
:?Не дорого,но очень старый!Да к тому же заезженный .Я бы не взял.:dedok
Сергей CB
Балашиха
J10RECC
Попробуй еще компрессометр найти ,а там уже и по цене легче определиться при покупке
Сергей CB
Балашиха
J10RECC
Цена вопроса,договорятся, со скидкой можно брать :yes:
Но для этого нужно подойти качественно с проверкой .
На застоявшем моторе ,показания компрессии почти не о чём не скажут.Заводить надо однозначно.После прогрева можно и компрессию померить..
Сергей CB
Балашиха
J10RECC
Так и я про то :good:
А если честно то вот мысли в слух(лично мои и ни коим образом не руководство к действию!) Вот пока не завёл вообще КОТ в мешке.Стартера нет (даже ручного),а ведь захочется поставить!Где найти ,опять вопрос!Как поставить если не предусмотрен?Железяки ,только из Америки! За доллары!
Сергей CB
Балашиха
J10RECC
Ну насколько понял в те годы шнурком заводили .
А далее если срастётся посадить юнгу для запуска :D
