Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Вихрь 30+Вихрь 30+1/2 Вихрь 30
Хотя, кому я парю )))
СПб, Gigantic Onions.
Афалина-390, Романтика, Казанка
Ямаха 40 XWS, Ветерок-8М, West Bend 12 и еще куча старья.
Бомбит то бомбит.. Но ведь басс он и есть басс. Может динамик 30см диаметром и выдаст приличный басс, но небольшие динамики если не закрыть, то звука не будет. Имха моя конечно.
Почему же? Посмотри для интереса системы Bose. Или B&O. На 4 дюймовых динамиках вполне себе низ. Химический, на мой слух, но его дофига.
Флинк 320 ТЛА и др.
Ямахи 2 и 3, МиннКота 35
Дык ящик со снятой задней стенкой представляет собой туннель, звук как в трубе.
Имеет значение размер передней панели, а щит чем больше, тем лучше.
Многие динамики созданы для ящика, жесткие и с большим ходом, по этому я и написал о замене подвеса на мягкий.
Ящик сделать проще, в смысле динамики для него, там зазоры в магнитной системе по миллиметру, не нужно ничего центровать, это сильно удешевляет производство, говорят вразы, а то что он начинает как то играть с 15 ватт, как бы считается нормальным, мало кто заморачивается, да и играть он может только тяжёлый рок и блатняк, там где к звуку вопросов не возникает.
У меня на фото, акустика рассчитанная на мощность 0,5...3 ватта, легко озвучивает приличный конференцзал, с усилителем мощностью 2,5 ватта.
А у меня ящики. Полочные. Но с чувствительностью 96 дб))) И сверхзвуковым низом)))
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Эх, услышать бы то что у вас есть.. Ведь это именно то что нужно один раз услышать. Нет, не один конечно )
Флинк 320 ТЛА и др.
Андрей, там и зазор в промежности катушки и магнита 0.15...0.2 мм , а Телефункен делал 0.03, Филипс делеал 0.035 с двойной катушкой, в литературе описан динамик WE 755, который мощностью 700 мвт озвучивал кинозал.
Флинк 320 ТЛА и др.
Вообще, всем сочувствующим и примкнувшим, категорически рекомендую к прочтению:
Это написано инженерами, все схемы рабочие.
Не знаю, попробую найти в мануалах. Справедливости ради замечу, что чувствительность динамика определяется не только зазором в магнитной системе и является не единственной, хотя и очень важной, характеристикой АС.
Андрей-3-1
Гладиатор 330, Профмарин 370
Салют, Ветерок 8-12, Вихрь-30, Ямаха-25, МТР-2.5, Джонсон-25.
Если корпус изначально рассчитан закрытым, то да. В остальном ты заблуждаешься.
Ну а как быть с отражённым от стен звуком, который в них посылает задние части динамиков? Подбирать расстояние до стен, что бы фазы совпадали? Бред...
В тех же аудиофильных журналах рекомендуют делать акустику полностью закрытую, без всяких пассивных излучателей и фазоинверторов. Потому как рассчитать под все частоты их нереально. Да и если взять обзоры лучших акустических систем, с фазоинвертором их будет минимум. А открытых так вообще не встречал.
Не надо читать поп-литературу. Ты еще "За рулем" почитай.
Андрей-3-1
Любую информацию нужно фильтровать и осмысливать. Один перл в журнале прямо в душу запал. В описании какого то усилителя было сказано - пользуйтесь входом А, звук будет значительно качественнее, потому что провод от гнезда до платы на 1 см. короче чем у входа В. Как на звук может повлиять 1 см. провода я даже представить не могу. А вот касательно фазоинверторов, на мой взгляд сказано верно.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Все так. Но нужно просто напросто послушать хорошую открытую систему.
Андрей-3-1
Да где ж такую открытую систему взять? Я несколько лет проработал в магазине аудиотехники, а такую не видел.
Георг Ом
Богородск
Есть Прогресс-2, Ока-2 РЗАА, была Малютка-2
Вихри, Ветерок-8, ЛМ-1, Чайка и немного самопалов
А еще бывают линейные массивы из открытых систем. Правда это для стадионов и концертных залов применяют. При тех габаритах низы хорошие получаются т.к. стенка самого массива бывает с длину волны, и соответственно ничего не гасится.
Флинк 320 ТЛА и др.
Павел, а ты по моему делал такую, из четырёх мелких динамиков?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Флинк 320 ТЛА и др.
Ого, давно это было.
Я три раза повторял вот эту конструкцию, последний раз из красного дерева пять штук.
Удивительная системка, звучит, несмотря на габариты.
Ставил 10гд34, 6гд6, автомобильные, и даже небольшие эллипсы, удачная конструкция.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Кубики Салтыкова делал, но отдал, не послушав.
Флинк 320 ТЛА и др.
Практически то же самое, только глубже и гудят, Бать знал что делает.
