Харон
- Сергей
- Terhi 385
- HDX T 4 BMS
Уважаемые форумчане, нужен ваш совет:
Мы - производители многослойных пластиковых лодок и можем производить здесь в РФ лодки-аналоги Terhi 385 со скидкой 60% (от цены дистрибуции) и хочется знать, готовы были бы вы покупать такие лодки? В качестве ориентира будем использовать цену в 63 000 рублей.
Если нет, то какие конструкционные особенности вы бы внесли и за какую цену готовы были бы приобрести?
Пластиковая водоизмещающая гребная лодка, на которую, можно установить подвесной лодочный мотор мощностью до 9 л.с.
Главная особенность - материалы имеют положительную плавучесть (она не потопляема, можно из АК-47 расстрелять - не утонет и путь продолжит).
Высокая остойчивость позволяет перемещаться свободно внутри лодки (в том числе перемена мест рыбалки: с кормы на нос) и имеет противоскользящее покрытие. Запаса статической остойчивости лодки достаточно, благодаря отформованному на борту уступу.
Пластик стоек к механическим повреждениям и его сложно повредить, а царапины, которые все же возможны при самой не бережной эксплуатации, практически незаметны и не требуют ремонта.
Лодка имеет превосходные мореходные качества, благодаря продольным реданам на днище. Не боится топляка и можно заезжать на берег.. Пластик устойчив к ультрафиолету, бензину, керосину, проколам, ударам, царапинам. В комплект входит ремонтный модуль (если на скорости словили каменный уступ).
Под носовой банкой есть небольшое багажное отделение, которое запирается на замок, так что водки можно брать больше (не разобьется, пробовали).
На 9-сильном моторе встает на глиссер. Ну и расход, понятно, меньше, чем у ПВХ-лодок.
Удобство хранения (уход заключается в закатывании на телеге в дальний угол на зимовку), а с прицепа лодочного стащить может 1 человек, а вдвоем так можно на руках нести.
Тех. характеристики
Длина, м 3.40
Ширина, м 1.6
Высота надводного борта, м 0,29
Высота транца, мм 508
Сухой вес судна, кг 85
Пассажировместимость, чел. 3-4
Осадка, м. 0.18
Максимальная мощность мотора, л.с. 9
Рекомендуемая мощность двигателя, л.с. 4
Максимальный вес двигателя, кг. 25
Максимальная загрузка, чел./кг 4/325
Максимальная скорость, л.с./узлы 9/15
Длина весел, фт. / наличие 8.5' / Стандартная комплектация
Тех. характеристики
Длина, м 3.40
Ширина, м 1.6
Осадка, м. 0.18
112,4 КБ Просмотры: 730
93,8 КБ Просмотры: 716
103,3 КБ Просмотры: 720
88,2 КБ Просмотры: 726
63,6 КБ Просмотры: 708
92,6 КБ Просмотры: 727
81,9 КБ Просмотры: 697
131,2 КБ Просмотры: 713
