Sheriff
Ингушетия
Мурад
Аква-2800
HDX 2.6
Купил HDX 2.6 в наших местах хватает (на выезд хочу Ямаху 5 взять) . Обкатал мотор в бочке (200л), сменил масло в редукторе. Заводится сразу, работает ровно, но когда идешь на полном газу минуты 3-4, резко глохнет, если успею газ сбросить то продолжает работать на холостом ходу, а если нет то глохнет. Заводится сразу, при положении ручки газа на половине работает, 3\4 работает минут 10-15 потом может заглохнуть, ну а на полном газу 3-4 минуты и глохнет. Приходится все время руку держать чтобы успевать сбросить обороты. В чем может быть причина, может топливо не поступает в нужном кол-ве, на полном газу? Мотор новый, сетка чистая. пробка работает, т.к. определенное время мотор идет потом глохнет, пробку на крышке откроешь идет дальше.
Скорее всего не хватает топлива..., а пробка на крышке бака работает нормально, сеточка в кране бака чистая????
Sheriff
Ингушетия
Мурад
Аква-2800
HDX 2.6
Все проверял, вроде косяков не нашел, даже иногда забуду подсос убрать, переливает карб. Обкатал на хорошщем бензине с маслом Motul.
Макс744
Нижний Новгород
Regat340
Суза дт 4
А может бензонасос не справляется с подачей топлива на полном газу ?
kav75
Томск (Северск)
Нет там бензонасоса. Топливо идёт самотёком.
Может облой на внутренней части входной трубки карбюратора?
Как я вижу поиск проблемы: Снять трубку (шланчик) подачи топлива с карбюратора, направить в ёмкость так, чтобы выход топлива получился на уровне входа в карбюратор и открыть краник. Если топливо льётся хорошо, то искать причину в карбюраторе. Снять его, разобрать и прочистить. Про возможный облой во входящем канале говорил. Могут китайцы оставить ещё мусор и стружку в поплавковой камере.
Ещё эти моторы не любят низкого уровня топлива в баке. Стакан ещё остаётся, а мотор начинает глохнуть. Если установить доп. фильтрик, уровень топлива в баке, возможно, придётся держать выше минимума всегда.
Макс744
Нижний Новгород
Regat340
Суза дт 4
Sheriff
Ингушетия
Мурад
Аква-2800
HDX 2.6
Нет пробка норма. Просто я специально держал закрытой, для проверки, потом как заглохнет открывал и он работал.
Sheriff
Ингушетия
Мурад
Аква-2800
HDX 2.6
Сегодня попробую т.к. выходной. Позже отпишусь
Sheriff
Ингушетия
Мурад
Аква-2800
HDX 2.6
Снял шланг у карба, бензин не идет, открыл кран-не идет, открыл пробку пошел без проблем. Снял карб и как ты говорил, в поплавковой камере, именно где игла, соринки какие то коричневого цвета, и добротная стружка, на алюминий смахивает. Вообщем почистил все, продул сжатым воздухом, поставил на место. Теперь дня через 2 проверю на воде. Отпишусь. На карбе стоит одна игла (наверное состав смеси регулирует) откручена была на 1,5 оборота, оставил как есть.
Sheriff
Ингушетия
Мурад
Аква-2800
HDX 2.6
Вчера проверил мотор на воде, теперь ГУД и обороты набирает хорошо. Против ветра один на пустой лодке (Аква-2800) 9км/ч
Ксанф
Вятка
Flinc 290
прибой 1971г.,прибой 1974г
Я В КРЫШКЕ ОТВЕРСТИЕ РАСКОВЫРЯЛ ЧУТЬ БОЛЬШЕ -ГУД.
Гуманойд
Аква2800
Toyama T 2.6
Мотор Toyama 2.6 куплен прошлой осенью, обкатал на воде все было норм. Двоих таскал отлично. В этом году стал греться на больших оборотах и выключатся. Троллингом хоть целый день ходи все прекрасно не греется вообще, вода охлаждающая еле еле теплая выходит. Но стоит поднять обороты до максимума минут через 15 вода выходит кипяток, мотор глохнет и сразу не заводится.... остывает заводится..
Куда рыть подскажите, раньше с моторами дел не имел.
