Андрэ
Волгодонск
Никси 627
Suzuki DF 9.9 BS
Доброго времени.
Возникла такая проблема:при включенных габаритах при включении поворотника,последний начинает моргать с удвоенной частотой ( как на одиночной машине при перегоревшей лампе),и правый и левый поворотник,Если отключить габариты такая же ситуация при нажатии тормоза: т.е. перед поворотом включаешь поворот (мигает с нормальной частотой), начинаешь притормаживать и частота мигания увеличивается. В фонарях всего две лампы:одна на поворот и одна двухконтактная на габариты и тормоз. В инете читал,что лампы стоят мощные. Стояли,как и положено 5Вт и 21Вт. Поставил все 5Вт.Ничего не изменилось, Даже поставил отдельно лампы на габарит и тормоз (т.е. стало 3 лампы) - без изменений. На К.З. проверил. Опять же в инете читал,что в некоторых машинах при такой ситуации ставят какое-то реле,точнее заменяют штатное, которое умешьшает мощность или как-то так, но вроде помогает.
К электрику всегда можно поехать,правда у нас с ними в городе почему-то напряженка. Но они все говорят: вези прицеп-будем смотреть,а бесплатно советы давать не хотят)). Но к нему уже в крайнем случае,хочу сам и с Вашей помощью докопаться.
Прицеп Трейлер 3,9,машина Лачетти.
Сергей CB
Балашиха
RIB Навигатор 3.80 R
J10RECC
Обычно при установки фаркопа ставится блок согласования .Чтобы Блок управления бортовой сетью не дурил .
Масса хреновая не ? Может попробовать отдельным проводом кинуть для проверки ? Либо через шар масса плохая , либо от лампочек на раму . У меня тоже Трейлер , что то приваривал к раме , внутри рамы провода поплавились , замучился искать , менял всю проводку . Всё моргало и мигало как на новогодней ёлке .
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Я поступил проще - поставил светодиодные лампы на прицеп (самые простые но большей светоотдачи (на родных мощьностях светодиоды вообще еле светили) и проблема исчезла. А на простых лампах линию поворотов мозги авто просто отключали — вероятно воспринимали что типа сильные слишком лампы стоят....
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Верно отмечено. Скорее всего нет (или плохая) масса. Нужно рыть в этом направлении....
Андрэ
Волгодонск
Никси 627
Suzuki DF 9.9 BS
Сегодня хоронил дядьку. После всех дел заехал в магазин ,взял две светодиодные лампы (с условием,что верну,если не получится). Поставил на одну сторону.Все работает как и должно!. А другая с сторона( с обычными) в два раза чаще. Утром поеду куплю остальные.
Андрэ
Волгодонск
Никси 627
Suzuki DF 9.9 BS
Я поступил проще - поставил светодиодные лампы на прицеп (самые простые но большей светоотдачи (на родных мощьностях светодиоды вообще еле светили) и проблема исчезла. А на простых ламах линию поворотов мозги авто просто отключали — вероятно воспринимали что типа сильные слишком лампы стоят....
Тоже читал об этом.Поэтому заказал у братьев на Алике светодиодные фонари.Пока не ставил-делаю съемную панель с ними. А то не успевают высохнуть после воды,так и ездил без фонарей (нарушая ПДД) пока светло было. А сейчас уже в 17:30 темно,стал включать габариты вот и вылезла такая бяка.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Думаю лучше все таки сьемную планку с фонарями сделать... герметичность бывает и проходит... тутна каком то форуме было что герметичную ленту светодиодную в фонари набили и все было гуд....
vadik max
гродно
вадим
казанка-м
вихрь м
Доброго времени суток. Может у кого-то есть опыт пользования прицепа, Модель Дельфин L-5,0 м от компании «Трейлер» Спасибо.
