Kedr
Уфа Башкортостан
Обь
Вихрь25Э, Вихрь 30, Ветерок 8 и 12
Здравствуйте есть проблемка с Вихрем 25Э заводится на холодную отлично, на холостых работает устойчиво после примерно пяти минут покатушек просто глохнет, заводится со второй попытки только на полоном газу работает секунд тридцать на любых оборотах и снова глохнет после примерно пяти попыток такова запуска может поработать и минут пять без проблем и снова глохнет, было, подозрение на плохую подачу топлива помыл бак, заменил бензонасос, продул карбюратор не чего не изменилось, что может быть, куда рыть подскажите в зажигание не лазил электричества боюсь.
Lenin
Смесь бедная) проверь уровень в поплавковой камере. На малых ооротах долго можно плывать или все равно глохнет?
Kedr
Уфа Башкортостан
Обь
В том то и дело на малых тоже глохнет.
Игорь, привет. Перво наперво после отключения выверни свечи, если сухие, то проблема с подачей топлива, если сырые - то с электрикой... Озвучивай, оттуда и "спляшем" :yes:
Kedr
Уфа Башкортостан
Обь
При резкой остановке двигателя свечи смотрел сухие после этого поменял бензонасос, и карбюратор с рабочего двигателя правда карб с 30ки симптомы те же заводишь лотку только выводит на глиссер тудже глохнет, пробуешь заводить (крутишь стартером секунд по пять) запускается со второго раза только на полном газу работает нормально секунд по тридцать на любых оборотах и глохнет резко без чиха и пыха и так пять шесть раз точно не замечал, может после этого поработать минут пять во всех режимах без нареканий и снова глохнет. Двигатель приобрел не давно у меня он первый раз на воде до этого стоял два года старый хозяин говорит, что у него работал на ура.
Чёйто симптомы похожи на негерметичность или плохую проходимость топливной системы :yes:... хапает воздух, или топливо протягивает с трудом... смотри шланги, клапана, фильтры, соединения шлангов(могут надрезатся штучером при натягивании шланги внутри и частично перекрывать отверстие)... чудес то небывает :pardon:
Kedr
Уфа Башкортостан
Обь
Сейчас при тщательном осмотре нашел вырванный кусочек прокладки между картером и блоком цилиндров возможно ли если там подсос при нагреве двигателя такие проблемы?
Извиняюсь, наверное, за глупый вопрос подскажите прокладки на 25й вихрь и 30й одинаковые? В продаже видел только на тридцатку.
Разные :yes: .... Да, выруби её сам, там делов то на "полпесни" :D
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Возможно, у меня такое на 20 было. Нижняя крышка картера была не родная, выше на 0,5мм,
после нагрева на стыке начинала пузирить маслом и мотор держал только большие обороты.
После вскрытия обнаружился разрыв прокладки на стыке.
Kedr
Уфа Башкортостан
Обь
Замена прокладки дала свои результаты мотор заработал!!! Всем огромное спасибо за советы. Завтра попробую реанимировать 30ку там вопросов думаю будет больше.
