alcash
Msk
Сигизмунд
ВАСО Кейс, Уфимка-21
одна гребная сила
Всем привет!
В первую очередь хотел сказать, что очень приятно снова писать сюда после всех историй и похищениями доменов и прочими неприятностями, как ни на одном другом форум мне не было так приятно общаться с единомышленниками.
Ну а теперь по теме...
Я любитель кастрюль, и надувные лодки недолюбливаю, но в данной ситуации не вижу никакого другого варианта, кроме как использовать ПВХ.
Так вот нужно судно для 3-4 человек для целей туризма на воде - сплавы, перемещения с рюкзаками и проч. Рыбалка на последнем месте. Длина, видится в районе 360. Планируются озера - по размерам с Рыбинское водохранилище и больше с соответствующими волнениями, берега скалистые. Мотор планирую 9.8-15 пока его нет.
Водомоторный опыт есть, лихачить и удивлять финтами окружающих в планы не входит, просто загрузиться и спокойно пройти 30-40км по воде до привала и обратно
Но самое главное условие: это вес. :)
Девайс должен умещаться в одну сумку ~23кг или две сумки по ~23кг максимум. На крайний случай 32+32кг. Размеры в сложенном состоянии не важны. А все потому, что привезти ее на место в багажном отсеке самолета, так как доставить до места другими средствами невозможно, а платить суммы сопоставимые с ценой самой лодки за перевес не хочется. :(
Потыкавшись по каталогам нашел, например Баджер эксель 360 (джонбот) или баджер нднд 360, но только потому что их вес указан в сложенном состоянии, а не только в снаряженном.
В производителях пвх разбираюсь плохо и далеко не все производители указывают вес по сумками, а не в собранном виде.
Может быть кто-нибудь подскажет производителя и марку под мои задачи.
Спасибо
Начнём с того что 360 на четырёх мало. Да и для Рыбинского водохранилища коротковато.
Даже Баджер тяжелее твоих требований. Да я бы в него и не сел. А ты 40 км собрался плыть. Да именно плыть.
alcash
Msk
Сигизмунд
одна гребная сила
В требования 32+32 баджер укладывается, если верить табличке производителя (26+26). С переплатой за перевес пойдет.
Понимаю, что 360 для 4х человек мало, у самого люминь четырехметровый и втроем-то не развернешься при ширине 1,5м, но исхожу из веса... четырехметровые пвх с большими баллонами весят под 70кг. :(
Ну как можно сесть четырём человекам да ещё и с хабарями в лодку с кокпитом 170х80?
Прости, но требования 23х23
Сигизмунд, для тебя в Ташкенте........ Прости шутка.
Ну тут важна прочность и надёжность. Чем прочнее, тем надёжнее, тем тяжелее
alcash
Msk
Сигизмунд
одна гребная сила
Не понял, чьи требования? В топике указано "На крайний случай 32+32кг". Если речь про авиаперевозчика, то аэрофлот, например позволяет увеличить вес одного места багажа с 23 до 32кг за 50евро и до 50кг за 100евро. Неприятно, но не смертельно.
Согласно офсайту (http://badgerboats.ru/boat/boat93.html) 264х67см жилого пространства.
По-вашему задача не имеет решения в данной постановке, я правильно понял?
Ну так в чём тогда вопрос? Берите.
Нет. Можно конечно и на метле летать, но вопрос на сколько это удобно.
Не берусь судить за других, но мне кажется очень рискованно использовать такую лёгкую лодку в дальних и средних плаваниях на больших открытых водоёмах
Ну так всё же для двоих такая лодка
Сейчас лодки продаются в любом рыбацком магазине. Приехал купил, а потом в этом же магазине и продал как б/у
Даже при минимальном весе, 100 евриков в одну сторону и 100 обратно. Как раз пол цены лодки. Думаю б/ушка будет стоить того.
А ещё можно обратиться к братьям форумчанам и у них арендовать или помогут найти. Чего на себе таскать
alcash
Msk
Сигизмунд
одна гребная сила
У нас продаются. В России, СНГ.
Я собрался в Швецию. Не смотря на то, что количество лодок на душу населения в этой стране намного больше, чем у нас, но лодки пвх стоят во-первых очень недешево, их выбор очень ограниченный, а выбор б.у. лодок пвх нечтожный, именно поэтому я рассматривал возможности перевозки авиа.
:oops::?:( Ну так бы с начала и сказал. А я про рыбинское водохранилище.:unknown:
alcash
Msk
Сигизмунд
одна гребная сила
Я так и написал "Планируются озера - по размерам с Рыбинское водохранилище" - это Ваттерн, Ванерн и, возможно Ботнический залив по фьордам вдоль берега. Это и неважно, на самом деле. Местные на довольно утлых суденышках шныряют, в том числе по Балтике.
Не решаемая задача в размере 360 по пассажирам, в бОльшем размере по весу, имхо исходя из условий отдыха - взять на месте в аренду нормальную лодку и радоваться.
alcash
Msk
Сигизмунд
одна гребная сила
Спасибо за ответ...
Ну а какому количеству пассажиров будет комфортно на 360? трем с натяжкой?
Взять транспорт на месте в аренду, также как взять в местном магазе новую - довольно тухлые варианты. Это не Раша:( Очень жалею, что свою люминь не перегнал на прицепе, когда была возможность.
Новая надувнушка 350 здесь стоит от 12тыс крон (90тыс рублей) - я ее не щупал, но по виду что-то китайское с названием вроде Sea-shark, seastorm или что-то похожее с "Sea" в начале. Точек аренды особо много не видел, возможно это и спасет, но в копеечку выйдет тоже. По крайней мере летом брал древний стеклопластиковый каяк, он стоил 3000р за три часа. :(
Спасибо за ответ...
Да ну её нах эту Швецию:)
Спасибо за ответ...
Купите две резинки в размере 330.
И два мотора.
Будет проще.
Или же фрахт на месте отдыха у аборигенов.
alcash
Msk
Сигизмунд
одна гребная сила
И два мотора.
Будет проще.
В общем, да, ваш вариант хорош, я о таком не думал про две лодки, спасибо.
А 330я резинка нормально будет по большой воде вроде Рыбинского?
Фрахт не вариант... за борт размером с прогресс придется отдать ценник, равный новой надувнушке в мск :( (5тыс шведских крон в неделю (35к рублей) - примерный порядок цен, который я нашел)
