-Demid_Zp-
Украина, Запорожье
ПВХ Bark BT-360
Нептун 23, Parsun 2.6
Пошел по пути наименьшего сопротивления. Продал малыша, купил 2.5 сильный двухтактник.
П2, К, К5м, К2м, Амур-д, ПрофМарин 350 нднд было, К5м4 есть
Ямахa 2, Вихрь 25,30, HDX T5, Меркурий 50ЕО было. Джонсон 70 есть
-Demid_Zp-
Украина, Запорожье
ПВХ Bark BT-360
Флинк 320 ТЛА и др.
Ямахи 2 и 3, МиннКота 35
Тохатсу, или .....?
А где фото обновки?
И обмыть!:drinks:
-Demid_Zp-
Украина, Запорожье
ПВХ Bark BT-360
-Demid_Zp-
Украина, Запорожье
ПВХ Bark BT-360
А где фото обновки?
Вот) Если кому интересно - на транце ПВХ Bark BT 360 Нептун и Parsun уживаются просто великолепно. Сам не ожидал. Можно смело вешать сразу два мотора. Друг другу не мешают.
С обновкой- тезка!
-Demid_Zp-
Украина, Запорожье
ПВХ Bark BT-360
Спасибо, тезка! Завтра буду катать-обкатывать. ))
Флинк 320 ТЛА и др.
Вчера привезли советский мотор ЭПЛ, тумблер сгнил, тоже 144 ватта, то есть 12 ампер, тяга на швартовых 3 кг !!! Вес под десятку !
У Уотерснейка 18 тяга 8,5 кг , ток 14 ампер, а вес 2,5 кг.
adi15
мурманск
владимир
казанка-м
ветерок-8м
Вот интересно, на сколько часов реально хватает батареи 60А\часов при токе 12ампер если разряжать от 14,5 вольта(полная зарядка) до 10 вольт(минимально допустимое для обычных кислотных аккумуляторов) ?
Флинк 320 ТЛА и др.
Если аккумулятор идеальный, из рекламного проспекта, то при указаном токе ёмкость составит 38-42 а.ч.
У меня японская Фурукава 65 а.ч., при разряде током в 1 ампер пофакту 62 а.ч., с мотором потребляющим 15 ампер до 10,5 вольт работает 2,5 часа, то есть 37,5 а.ч.
У свинцовых батарей, при увеличении тока разряда, часть емкости уходит на нагрев и газовыделение, причем некислая часть.
37,5 , это если включить и до победы, если циклический разряд, то еще 5-7 а.ч. можно спасти.
adi15
мурманск
владимир
казанка-м
ветерок-8м
2,5 часа это не плохо. Я вот о чем хотл поведать. Длительное время занимался электропогрузчиками. Так вот, на практике убедился - чем больше напряжение батареи, тем больше продолжительность непрерывной работы машины в часах при одинаковой мощности двигателя. Короче, например мощность двигателя 4 квт. Если погрузчик с батареей 24 вольта(LINDE E27), он отработает примерно 4 часа(батарея800А\ч). Если же батарея 48вольт (SHINKO ELECTRIC), при такой-же мощности 4квт при емкости батареи гораздо меньше - 600А\ч машина работает 8 часов и с запасом. Всё по-науке : емкость аккумулятора зависит от тока разряда и зависимость эта нелинейная. Чем больше ток, тем меньше емкость.
Вот такая энергетика интересная получается. Условно говоря, Если батарею 100а\ч разряжать током 50а то её хватит на 2 часа, а если 100а\ч разряжать током 25 ампер то её хватит не на 4 часа а на 5 часов.
Флинк 320 ТЛА и др.
Если батарею 100а\ч разряжать током 50а то её хватит в лучшем случае на 70 минут. Но скорее всего минут на 40.
adi15
мурманск
владимир
казанка-м
ветерок-8м
Согласен, я привел пример нелинейности характеристики (емкость-ток разряда). Если напряжение батареи в два раза больше, то ток потребуется в два раза меньше для обеспечения одинаковой мощности. Разумеется если двигатели брать к примеру на 24 в и 12 в одинаковой мощности. Но тут свои минусы - размеры и вес батареи увеличиваются. Для надувной лодки не годится, а вот для металлической или деревянной совсем другой расклад.
Флинк 320 ТЛА и др.
Там и коллектор дольше живёт, причём в квадрате.
В смысле и щётки тоже.
adi15
мурманск
владимир
казанка-м
ветерок-8м
Интересная тема - электромотор на лодке в качестве основного. Бензина не надо, стартера тоже. Тумблер включил и поехал, красота. Я себе слепил э\мотор на ноге от Стрелы. Батарея щелочная конечно великовата, но думаю размещу в Казанке , испытаю на воде. В бочке проверял, 4 часа работает. Если уж электромобили сейчас строят, то на лодке 5-6 метровой место для батареи найдется.
Флинк 320 ТЛА и др.
У нас на базе были несколько штук 10-НК-55, в начале 90-х закупили по конверсии для ЭПЛов, автомобильные тогда были дефицитны. Отходили лет по 15, если не больше, потом с развалом базы были похищены.
