-Demid_Zp-
Украина, Запорожье
ПВХ Bark BT-360
Нептун 23, Parsun 2.6
Всем доброго времени! Имеется такой вот моторчик. https://lodka5.com.ua/item/1805-haswing-osapian-20
Пустую лодку тянет. Груженую - только в полный штиль и без течения. Вопрос: Если подать на него 24 вольта - будет ли он бодрее толкать в долговременной перспективе? Или сгорит? Просьба сильно не пинать и какахами не забрасывать по поводу пропущенных уроков физики и тд. Спасибо.
П2, К, К5м, К2м, Амур-д, ПрофМарин 350 нднд было, К5м4 и ямаран т330 есть
Ямахa 2, Вихрь 25,30, HDX T5, Меркурий 50ЕО было. Джонсон 70 и джонсон 15 есть
Думаю сгорит.
Не мгновенно, но скоро.
-Demid_Zp-
Украина, Запорожье
ПВХ Bark BT-360
А если, как безумный вариант, спаять батарею из элементов 18650 на 18 вольт? Имеет место быть? Или будет мало толку?
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
А зачем?
Не проще купить мелко мотор и незаморачиваться?
Финансов много, а толку мало.
Чем не устраивает ино плм 2-5 силы?
-Demid_Zp-
Украина, Запорожье
ПВХ Bark BT-360
Не ищем легких путей. Этот малыш радует габаритами. Закреплен электровеслом на транце сбоку. Ему бы как то мощи добавить без потери трудоспособности и было бы мне счастье.
Цель и частота использования этого мотора озвуч.
-Demid_Zp-
Украина, Запорожье
ПВХ Bark BT-360
Выйти из гавани метров 100. Далее марш Нептуном. На месте - бесшумные маневры среди мелких проток. Рыбалка. Назад - в обратной последовательности. Больше от него не требуется.
П25х2
Можно сделать дизель-электроход :) ДВС-генератор-эл.мотор. Но мощи это мотору не добавит.
Тут вот какое дело, тезка!
Всё очень просто до безобразия. Увеличив напряжение в два раза, увеличится ток в два раза. А вместе с ним мощность и нагрев. Останется только дождаться когда расплавится лак на проводе. на том самом который намотан внутри мотора.
Это похоже на электроплитку времен СССР. На ту самую которая работала от нихромовой спирали. Помнишь наверно. Включаешь плитку, а она не спеша раскаляется до красна. То же будет и с мотором, только гораздо медленней, ибо его охлаждает вода в которой он работает. Но будь спокоен- изоляция обмоточного провода внутри мотора, сгорит однозначно, даже от 18 вольт. Но гораздо позже чем от 24 вольт.
Идем далее.
Обороты мотора увеличатся в два раза (примерно). Вроде как всё складывается хорошо, мощность мотора выросла и обороты то же. Но вот не задача- мотор перестал ехать! Почему!? Потому что винт рассчитан на определенные обороты- выше которых наступает кавитация, сначала первой степени, а потом и второй. В результате винт теряет упор. Всё! Приехали! Мотор крутит, вот вот сгорит, а лодка не едет..........................
-Demid_Zp-
Украина, Запорожье
ПВХ Bark BT-360
Алексей Нов
СПБ
Ока-4,Флагман 350.
несколько
Маленький сузуки 2,5лс 4такта весит 13кг(легче чем один аккумулятор для электро) чистый бензин нюхает из бачка.
Хотя с ним по...Я не получится--скука. А 18650 с али по90руб брать собираешься? --тогда не соскучишься точно.
ПЫ.СЫ 4тактный на малом шуму нет.
Флинк 320 ТЛА
МиннКота 35 + литий 100 а.ч.
Мощность считается через квадрат напряжения, 12*12=144 . Пусть условное сопротивлен е мотора 1 ом, делим 144 на 1 ом, получаем 144 ватта, это к примеру расчетная мощность обмоток и коллектора.
Теперь, 24*24=576 , полученную цифру делим на неизменный 1 ом , получаем 576 ватт, это в 3,5 раза больше, не уверен что смерть будет мгновенной, но думаю это единицы минут.
А вот 18*18=324 и разделить на 1, возможно короткими перебежками мотора на сезон хватит.
Но я бы ограничился 15-16-ю вольтами, 4 литийполимерных пакета, или 5 литийферрофосфатных, всяко будет резвее.
-Demid_Zp-
Украина, Запорожье
ПВХ Bark BT-360
То есть шанс не спалить все таки есть.. )Это уже радует. Спасибо за цифры и подсказку.
Не всё так просто Сережа. Мы же увеличиваем напряжение уже на рассчитанном магнитопроводе. Который должен работать в штатном режиме на своем расчетном напряжении. Мощность в 3.5 раза вырастет на обмотках мотора.
При таком раскладе сердечники очень быстро войдут в насыщение и сила магнитного потока упадет.
По этому мощность мотора на валу приблизительно увеличится в 1.5 раза. А иначе придется увеличить сечение сердечников.
С напряжением 15-16 вольт я согласен. С учетом просадки напряжения в проводах питания- на самом моторе будет думаю вольт 14. Это не опасно для мотора и он будет долго и счастливо работать.
Это немного повысит работоспособность мотора, но не думаю что как то кардинально.
Слишком уж равные условия- лодки и мощности эл. мотора для неё. То есть если мощность равна, нагрузке- то 14 вольт на моторе не спасут положения.
Флинк 320 ТЛА
Андрей, я писал не про мощность на валу, там таки да, насыщение сердечников.
А про испепеляющую эпическую силу, которая сожгет обмотки и коллектор.
Всё закономерно Сергей. Физика однако! Кто с ней спорит? :hahaha: Бесполезно!
garik64
МОСКВА
Единственное что можно сделать так это поставить трех лопасной винт ,будет чуть веселей
Иосиф (Юзик) 63 года
казанка5 Прогресс 4
Пусть продолжает радовать.
казанка5 Прогресс 4
казанка5 Прогресс 4
То есть совсем ничего.
Флинк 320 ТЛА
Иосиф, ты пробовал, или тебе так кажется, 12 и 16, есть разница ?
-Demid_Zp-
Украина, Запорожье
ПВХ Bark BT-360
Моторчик по паспорту на 12 вольтах выдает 144 Вт мощности.(взято из таблицы характеристик по ссылке в первом сообщении). Следуя цифрам, указанными Сергеем Б., получается, что при 16 вольтах его теоретическая мощность будет составлять уже 256 Вт. И если тяга на швартовах при мощности 144Вт = 9.1кг, то по идее при 256Вт уже будет теоретически, конечно = 16.1 кг. Пусть где то 30% этой цифры потеряется, в итоге вместо 9кг получится где то 12кг. Надеюсь, по крайней мере... А это как раз то, что нужно. Или я ошибаюсь? Поправьте.
-Demid_Zp-
Украина, Запорожье
ПВХ Bark BT-360
garik64
МОСКВА
Не ищи себе геморрой купи мотор помощнее и не парься .это самый лучший выход
