vano
Иван
Камыш 3200 Премиум
Ветерок 12Э
Привет Всем.Я тут новинький и прошу строго не судить если что не так.При первом запуске заводится работает и глохнет осмотрел свечи сырые проверил искру отличная(зажигание без контактное).всю систему топлива промыл продул все в норме.Клапана лепестки были из ношены заменил но проблема осталось.кто сталкивался с такой проблемой.
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
vano
Иван
Камыш 3200 Премиум
Ветерок 12Э
Сегодня проверил на стенде зажигания одна свеча неработает при 400 об добавили до 700 заработала может в этом вся проблема мокрых свечей.
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Поставь заведомо исправные свечи. Сколько мотор работает по времени пока не заглохнет? На свечах не наблюдаются капельки воды? Она хорошо просматривается в ввиде белой эмульсии или маленькие капельки на боковом электроде и торце. да, и еще, пробовал играть с топливной иглой(Жиклером)? может заливает?
П.С. устойчивые холостые мотора минимум 800об/мин.
С уважением
vano
Иван
Камыш 3200 Премиум
Ветерок 12Э
Иглой играл обороты прибавляются.После работы меньши минуты глохнет воды нет однозначно так как начел работать то один целиндар даеш газ работает два с бавляеш опять один.Я так думаю надо меня зажигания.
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Попробуй поменяй. Если можно, то по отдельности каждый элемент. Начни с ВВ катушек(бобин).
С уважением
vano
Иван
Камыш 3200 Премиум
Ветерок 12Э
Все В.В в норме и менял их местами и свечи то же осталось купить новое зажигания и все будет ясно.Обидно одно что я их сам ремонтирую движки но в электрики я НОЛЬ.
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Удачи тебе в этом деле!!! :) :) :)
С уважением
vano
Иван
Камыш 3200 Премиум
Ветерок 12Э
Спасибо!Как будут результаты дам знать.
vano
Иван
Камыш 3200 Премиум
Ветерок 12Э
Зажигания прозвонили все в норме все за нова пирепаяли для устранения лишних сомнений.Осталось поставить жигу и выставить проверить ну и если это не поможет то я уже не знаю надо будет брать новую так как время и рыбалка уходят.
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Ждем результатов :)
С уважением
vano
Иван
Камыш 3200 Премиум
Ветерок 12Э
Ну вот и настал день и час Х когда смогу опробывать свой Ветерок на большой воде.Итог:липесковые клапана заменил.зажигания прозванили и пропаяли занова все контакты.Врач сказал жить будет долга и счастьлива бежит как новенки с ветерком )))
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Мои поздравления :) :) :)
Ну вот и славненько!... Семь футов под килем! ;) :D
vano
Иван
Камыш 3200 Премиум
Ветерок 12Э
Спасибо Спасибо.Я знал что его сделаю только это было вопрос времяни.
